Можно Вот так сделать , только в внутреннею ёмкость трубку подачи холодной воды опустить на самое дно как бы сделать такой гусачёк и сверху над ним поставить рассеиватель в виде чашообразой глушки или просто оставить прямую возле дна но завареную с боковыми прорезями чтоб холодная вода плавно растекалась по дну и выдавливала из шапки бойлера горячую водицу. Размеры самого бойлера можно посмотреть в таблице в pdf там всё уже есть только каждому под свои нужды прицелиться можно
Как я понял для получения ГВ из ТА лудьший вариант это пластинчатый теплообменник. Из прочитанного ранее я понял что данная схема будет нормально работать. Или нет? Получаем ГВ на градус ниже подачи СО и ненужен дополнительный насос и датчик протока. Прокоментируйте пожалуста.
Я думаю робити ось так,хоча невпевнений що це вірно.Напевне Ваш насос буде тягнути воду і з подачі і з обратки.
Пластинчатый ТО с насосом как отдельный контур с обратным клапаном, и с реле протока . Если есть уже в наличии электро бойлер можно его использовать как коственник используя такую схему -http://nvsk.net/produktsiya/elektrokotly/komfort/ http://nvsk.net/upload/iblock/7be/7becb58e6c051ed818a257c69011981a.pdf и при работающем котелке с аккумулировать воду в бойлере , если котелок не работает в бойлере есть водичка горячая так-как он заряжен.
@Алекс Иваныч, по поводу то что Вы нарисовали я такие схемы встречал но экспериментов не проводил , попробуйте , знаю что при выключенном насосе ПТО и включённом насосе СО есть маленькая циркуляция которой для нагрева холодной санитарной воды не достаточно , это наблюдалось на работающей системе .
Є отака погана схема. Збирати її рекомендовано лише якщо дуже хочеться. Тут насосу погано. Він може довго не ходити, а датчик протоку, що вимикав би насос на час користування водою, значно здорожчує схему. І цей насос має бути саме під ГВП, в ньому бронзи більше, отже він дорожчий. Краще цей бойлер десь діти, а придбати зі змійовиком, та ТЕНом на літо. То дуже непросто вирахувати. Виробники мають програми в комп'ютері, та кожен ПТО під певні умови обраховується. А так, ніхто не скаже. Один той самий може 1 кВт передавати, а може 50 кВт, то від температур та витрат залежить. Видел в каталоге где-до. В ТА вверху вварена внутри ещё одна бочка маленькая для ГВС, как матрёшка, со своими патрубками.
@Энки, думаю что цена на реле протока не очень высока по сравнению с насосами и раскошелиться можно http://akvadom.prom.ua/p86849236-nasosy-rele-protoka.html . Работает такой не один и прекрасно , внутри геркон простое как дверь , ломаться нечему
Сто баксов, на пластинчатое. На герконах только один раз видел, в китайском проточном водонагревателе. Но этих нагревателей на сезон-два хватает, как оно дальше будет.. Вот на герконах уровни бассейнов, например, - там одна сработка в неделю.
ну думаю что залипать и подгорать геркон не будет так как он открывает симистор который и управляет нагрузкой , ну а там может и когда-то сломаеться , вечного нет ничего
