Горячая вода для дома из ТА
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Алекс Иваныч, 27 лют 2016.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Прекрасно ... :)! Поставлю ещё накопительный утеплённый бак, для аккумуляции тёплой воды и можно будет нивелировать "перепады" температур ... :)!
    predka подобається це.
  2. igoro
    igoro Прораб
    У тім і основна проблема ,що потрібно мати таку ємкість ,яка є достатньо дорога .Також цікавить що буде коли нагріта вчора вода за ніч остила, і на декілька днів зіпсувалась погода?
    Останнє редагування модератором: 19 лют 2017
  3. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Всем доброго здравия!
    Тоже приобрел ТА на 500 л и думаю как лучше сделать ГВС. Перечитал всю тему - делаю вывод, что самым лучшим решением для ГВС является отдельный бойлер косвенного нагрева.
    Плюсы:
    1) Энергонезависимость, можно нагреть без насоса - ЕЦ и израсходовать тогда, когда котел уже давно остыл и остыл ТА. (н-р утро), а не ждать пока нагреется котел, потом ТА и только тогда взять горяченькую воду.
    2) Не нужно мудрить всякие там теплообменники, гальванические развязки, дополнительные краны, трехходовые и насосы, реле и термостаты.
    3) Не нужно дополнительных 40 м трубы и утеплителя ( в моем случае).
    4) Летом, когда не работает отопление, можно соорудить отдельный бойлер ( как в видео выше) или пользоваться электротэном(если бойлер комбинированный).
    5) Просчитайте сумму всех затрат на все элементы системы ГВС и получится не дешевле комбинированного бойлера.
    Алекс Иваныч подобається це.
  4. Живу без газа
    Николаев
    Нужно предусмотреть другой источник нагрева. Солнце - это дополнительный источник.
  5. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Живу без газа,
    За все лето не было ни одного дня без теплой воды , даже если солнце закрыто тучами вода все равно греется , меньше 30 градусов не бывает .
  6. Живу без газа
    Николаев
    А как Вы решили вопрос чистоты воды. Ржавчина по-любому присутствует, если это бак из черного металла? Фильтр для горячей воды?
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Там алюміній.
  8. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Живу без газа,
    Бак только из нержавейки .
  9. Живу без газа
    Николаев
    Занимаюсь водоснабжением, на нашей южной скважинной воде нержавеющие фланцы гидроаккумуляторов "уходят" в небытие за 1-2 года. Тоже самое предполагаю будет с таким нерж. баком. Как защитить нержу? Подскажите кто знает?.
  10. Энки
    Говорят, заземлять помогает.
