Горячая вода для дома из ТА
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Алекс Иваныч, 27 лют 2016.
  1. Энки
    Цирк насос для ГВП такий самий як для опалення, але коштує стільки, що мабуть можна півтори десятка бевешних з котлів поміняти. З видимих відмінностей, там корпус з бронзи, а не з чавуну..
    Це дуже складно уявити. Побутові системи мають працювати непомітно для споживача. Бо все що може забутися - забудеться, все що може загубитись - загубиться, все що може зламатися руками - зламається.. і дуже скоро.
    Споживач просто забуде кілька раз увімкнути, забуде кілька раз вимкнути.. набридне, і він викине таку систему.
    Тому з окремим вимикачем термостата насоса, чи без нього, судьба його - бути завжди ввімкненим.
    Живу без газа та avtoleo подобається це.
  2. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    побутовий бойлер працює непомітно для споживача , він вмикається , вимикається сам і ніхто мабуть в ручному режимі бойлер не прогріває , і він постійно приєднаний до мережі живлення , то чому насос рецеркуляції повинен керуватись споживачем в ручному режимі?
    Намалюйте будь ласка схему правильної обвязки і електричної схеми щоб можна заряжать бойлер від теплообмінника незалежно якого типу
    Останнє редагування: 30 січ 2017
    predka подобається це.
  3. igoro
    igoro Прораб
    Цікаво чи є смисл літом нагрівати ТА обьємом 2 т.,для гарячого водопостачання?Скажімо один раз в тиждень нагріти ТА до 90 гр. і через теплообмінник підігрівати воду .Цікаво чи швидко буде добре утеплений ТА втрачати температуру без відбору тепла?
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Початок минулого літа був холодним, топив ... якщо кілька разів термостат включав опалення ТА 1тн. (85 гр)вистачало на добу, а чисто для ГВС на три доби ... Це ще до доутеплення бойлера і ТА ... :)!
    Залишається вирахувати доцільність нагрівання ТА для ГВС ... Бойлер 90 л.
    стоїть тен 1,5 квт. Поставив лічільник і ... вийшло 6 квт/ год на добу, майже
    200 квт/год місяць ... Топив ще старий котел, тому про реальну витрату дров
    важко сказати ... :)!
    Останнє редагування: 10 лют 2017
  5. igoro
    igoro Прораб
    200кв на 1.68(ціна електроенергії з 1 березня) виходить 336 гр.-це тільки за воду.Дровяний Квт.вийде раза в 3 дешевше.
  6. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    А нагреть воду летом солнечной энергией будет еще дешевле.
  7. igoro
    igoro Прораб
    100%,але досить складно і дорого толком то зробити.
  8. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Алекс Иваныч,
    --- добавлено: 11 лют 2017 у 13:31 ---
    Пользуюсь этим солнечным бойлером пять лет , его обьем 350 литров , из него гарячая вода на столько ,что приходится разбавлять холодной , благодаря стеклопакетам тепло сохраняется даже при сильном ветре и после ночи . Ломаться в нем нечему , желательно что бы был из нержавеющей стали , держал давление . Лично мой бак это топливный бак с вертолета он алюминиевый . Поверьте вещь на столько необходимая и полезная , ее нужно иметь каждому владельцу частного дома .
    Останнє редагування модератором: 19 лют 2017
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Спасибо за идею, есть такой бак и "тормозом" было только сохранность тепла после ночи и в пасмурную погоду, инфа от "практика" наиболее ценна... beer:)!
    Вопрос сезонности использования: май - сентябрь? и какая температура
    "на выходе" после ночи ... :)?
    Пы. Сы. Если можно фото конструкции стеклопакетов ...
  10. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Владимир В,
    Да май сентябрь , но для приятного купания середина мая по середину сентября .
    После ночи примерно 30 градусов .
    Конструкция очень проста , из квадратной трубы сварен каркас по типу шалаша , получается четыре стороны , три из которых стеклопакет ( больше не нужно солнце обходит только три стороны ) четвертая пенопласт . На эту конструкцию на силикон наклеиваете стеклопакеты.
    Дмитрий ДАР та Владимир В подобається це.
