Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем koljanx, 27 лют 2016.
  1. koljanx
    koljanx Майстер
    Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов очень легко сделать используя современные технологии:
    Поможет нам устройство из Китая с названием "Понижающий конвертер постоянного тока LM2596S" (дальше по тексту конвертер). Стоит такое устройство меньше 1 доллара, а вот показатели очень хорошие. Не буду вдаваться в характеристики, их можно прочитать в интернете, а расскажу нюансы при использовании в зарядке.
    1. Поскольку конвертер работает в большом диапазоне входных напряжений до 35 В, для зарядки подойдет любой трансформатор с напряжением на выходе до 35 В. Ничего подбирать и мотать не нужно. Главное - учесть его мощность, которая должна быть не меньше 20 Вт.
    2. Конвертер имеет подстроечный резистор (многооборотный) и позоляет очень точно установить выходное напряжение. Рекомендую установить 4,25 В.
    3. Поскольку стабилизации напряжения нет, ток который может пропустить конвертер может быть большим и превысть 3 А. Экспериментально установлено, что нормальным током без перегрева микросхемы есть ток 1 А. Больше - только с охлаждением. Поскольку охлаждения я не использовал, для ограничения тока был установлен резистор можностью 5 Вт и номиналом 2,5 Ома.
    4. Экспериментально установлено, что полностью разраженная батарея из 8 аккумуляторов (до 2,7 В) при зарядке с ограничительным резистором потребляет ток до 1А.
    Продолжая тему зарядного устройства для литий-ионных аккумулятором предлагаю еще один вариант:
    Помогут нам устройства из Китая с названиями "Понижающий конвертер постоянного тока LM2596S" (дальше по тексту конвертер) и "Контроллер заряда Li-Ion аккумуляторов на базе TP4056" дальше контроллер. Стоят такие устройства меньше 2 долларов, а вот показатели очень хорошие. Не буду вдаваться в характеристики, их можно прочитать в интернете, а расскажу нюансы при использовании в зарядке.
    2. Конвертер имеет подстроечный резистор (многооборотный) и позоляет очень точно установить выходное напряжение. Рекомендую установить 5 В.
    3. К выходу конвертера подключаем контроллер заряда. Рекомендую на контроллере изменить значение тока заряда на величину 0,5-0,7 А, для защиты от перегрева микросхем.
    На этом все, удачи в Вашем творчестве !
    vs220, StepM, Xaos09 та 4 іншим подобається це.
  2. Zik_zik
    Zik_zik Майстер
    Гарна робота. Із задоволенням читаю Ваші теми!
    акула941 подобається це.
  3. koljanx
    koljanx Майстер
    Спасибо !
  4. gnom
    gnom Стажер
    а на lc200 не пробовали там и ток и напряжение регулируются и схемка простая ..... увеличивая сопротивление R2 можно подобрать ток заряда до 1мА . переменным сопротивлением регулируется напряжение . стабильность работы вдохновляет .... l200cv_charger_circuit.gif
    vs220, tecton та акула941 подобається це.
  5. koljanx
    koljanx Майстер
    Не пробовал. Сейчас испытываю вот это: http://ru.aliexpress.com/item/LM259..._9&btsid=8c368748-e641-4c46-98d0-17d0e33e9fc7 . На цену не смотрите - можно найти и за 1,5 $.
  6. КітКет
    КітКет Стажер
  7. koljanx
    koljanx Майстер
    Качество здесть параметр субьективный
  8. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Зачем это? Зарядок мало от разных телефонов и прочей лабуды? Там и ампера то с трансформатора не выжмешь. Берите зарядку с током в ампер и больше, смотрите как собрана обратная связь, вносите изменения если напряжение вас не устраивает.
  9. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Не совсем понимаю в чем прикол самая дешовая зарядка для 18650стоит 40-50грн, умная универсальная на 4шт- до 1000грн
    Плата предложеная вами достаточно интересна в применении как драйвер для светодиода, или как универсальный регулируемый источник напряжения и тока
  10. koljanx
    koljanx Майстер
    Не только драйвер для светодиода но и простое зарядное для батареи шуруповерта тоже !
