1 - да на одной фазе. 2 - относительно среднего, да такие самые. 3 - 2 тэна по 1.5 квт, то есть или один тэн когда надо небольшая температура или сразу включается 2 тэна общая 3 квт. когда холодно.
на плате разьем CN301 контакты 1 и 5 это пит турбины подключайся туда и будет тебе отключаться электрокотел при включении газового на udc я устал это повторять --- добавлено: 28 лют 2016 у 13:33 --- я бы сделал через термостаты на один тен термостат 90градусов и он же терм перегрева а на второй 55 или 65 градусов таким образом при включении быстрый прогрев двумя тенами а потом переход на один тен и подогрев
ловіть схему: використано Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 230В АC ИЭК http://tdelectric.com.ua/p62969117-rele-rek774ly4-indikatsiej.html схема вимикає електрокотел і циркуляційний насос при включенні режиму нагріву проточної води на газовому котлі і в режимі "літо" S1, S2 вимикачі для ручного включення ТЕНів (ступені нагріву) Нумерація контактів реле присутня на його корпусі, розібратись можна без проблем. Для більшої естетичності і простоти монтажу реле можна ткнути в спеціалізовану панельку (Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный IEK) і повісити на DiN-рейку разом з автоматом-запобіжником. Котушка реле вмикається до контактів триходового, контакти реле- розмикають коло живлення ТЕНів і додаткового циркуляційного насоса тоді, коли відкрито кран гарячої води і в режимі" літо" Щоб електрокотел працював і в теплу пору року, наприклад, навесні, ставимо на газовому котлі мінімальну температуру батарей.
че чудим задача ДРУГАЯ тк при переходе на гвс привод трехходового клапана перекрывает контур отопления и работает малый круг для нагрева санитарной воды - при этом цыркуляция по контуру отопления НЕВОЗМОЖНА и электрокотел ЗАКИПАЕТ без цыркуляции внимательнее читайте задача - ОТКЛЮЧИТЬ электрокотел ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ газового для приготовления санитарной воды это при использовании последовательного подключения и когда насос в газовом котле будет простаивать это даст большое гидравлическое сопротивление от того я и сказал что 1 последовательное с использованием штатного насоса 2 паралельное с использованием внешнего насоса @Petko, ваша схема недопустима - в данном случае , она может теоретически работать на котлах с битермическим теплообменником ( и то сомневаюсь что успешно ) извеняюсь если обидел
Тут реалізована інша логіка роботи. Наскільки я розумію, автор хоче, щоб постійно працював електрокотел, а газовий тільки догрівав, якщо електро не справляється. Або грів тільки газовий, якщо електро вимкнути. У Вас же пріоритетним є газовий в будь-якому випадку, а електричний працює тоді, коли в газовому не крутиться турбіна, тобто він не працює зовсім.
и да електро котел при посл подкл нужно ставить после газового 1 чтоб гор вода не шла в газовый и тот не ругался 2 и чтоб она не остывала в теплообменнике - через канал турбины попадает холод с улицы , даже когда турбина выключена --- добавлено: 28 лют 2016 у 14:06 --- аввтору нужно 1 работа газового для ГВС 2 работа электро или газового по выбору для отопления
при включенні триходового в режим гарячого водопостачання спрацьовує реле і вимикає електро. при переключенні триходового в режим обігріву теплоносій без проблем циркулює по системі через теплообмінник газового. цим вирішується дві задачі: теплообмінник не замерзне в сильний мороз електрокотел вимкнеться, якщо включено нагрів проточної води. --- добавлено: 28 лют 2016 у 14:12 --- 1. Схема все це дозволяє без проблем. 2. Електро після газового я б не ставив- пропадає можливість роботи газового в режимі догріву якщо не вистачає потужності електро.
О для того чтоб он не замерз достаточно положительно температуры обратки а более высокая температура по подаче с эл котла - будет сопровождаться более высокими теплопотерями и да что насчет простоя одного из двух последовательно вклюсеных насосов? а сопротивление у него в системе итак сумашедшее - только одна длина труб от котла до последней батареи более 20ти метров уже молчу о диаметре 18 мм
цілком згоден- головне, щоб була циркуляція. зупинений насос значного опору не становить, у мене навіть природна циркуляція на старій системі через нього працює- байпас виявився непотрібним. В будь-якому випадку "Хозяин-барин", йому вирішувати який сАме спосіб включення підійде найкраще.
