@foxdm, ты же компутерщик релюшок мощных с списаных упсов найдешь кучу - а то что у них обмотка 12в так можно использовать блок питания от польких антен я таким образом реализовал аварийное освещение дома
http://s010.radikal.ru/i313/1602/fe/ceda102319de.jpg в режиме лето когда котел простаивает, и при включение горячей воды. http://i042.radikal.ru/1602/69/a43d83a19377.jpg при включоном отопление. --- добавлено: 28 лют 2016 у 12:36 --- djclyde да на сервисе можно будет найти много чего, главное чтоб надежное было и работало надежно.
хочу уточнень: Напруги мірялись відносно середнього виводу? Напруги там присутні постійно? В режимі "Літо" що робити з можливістю включення електрокотла?
http://f-picture.net/lfp/s010.radikal.ru/i313/1602/fe/ceda102319de.jpg/htm при открытом кране горячей воды.
в них мощные релле стоят на комутации а при желании можно запаралелить пары что увеличит пропускной ток один минус это обмотка 12в но это решаеться включением релле через блок питания как на антенном усилке и цена его копейки 15-20гривен
Чим включаються тени в самопальному котлі? Контактор, реле, ручний вимикач? Тени включені на одній фазі чи на різних? А які напруги відносно середнього вивода клапана? такі ж самі?
1 - минус с тестара ставил на корпус котла. 2 - в режиме лето и при открытом кране горячей воды. 3 - получаеться что да, может работать электрокотел. --- добавлено: 28 лют 2016 у 12:54 --- пока что есть свареный корпус в котором закручены 2 тэна и подвод и вывод воды.
Тени включені на одній фазі чи на різних? Які напруги відносно середнього вивода клапана? такі ж самі? Чи будете реалізовувати двоступінчастий режим(3 або 3+3квт) роботи котла?
