Привод все время находится под напряжением 220В , напруга подается или на 1-2 , или 2-3 http://monitor.espec.ws/section38/topic236427.html було б непогано це перевірити. якщо так-проблема знята. Якщо ж намахали- теж не біда, в природі є поляризовані реле з двома стійкими положеннями, на їх базі можна замутити. На крайній випадок-можна замутити аналог поляризованого реле із двох звичайних релюшок, думаю, схема вийде не надто складна
значит паралельное = автомат, термостат перегрева на тены, насос и либо используете групу безопасности газового котла - но не перекрывая краны либо ставите два крана для отсечения гк от системы и ставите групу безопасности -ТЕ расшырительный и сбросник как по вашей первой схеме на мониторе
Теж варіант, нічого проти не маю. Хоча варіант з прив"язкою управління електрокотлом до триходового мене більше збуджує. --- добавлено: 28 лют 2016 у 11:27 --- при паралельному зєднанні матеріальні витрати значно зростуть, я б послідовним балувався.
бистабильное релле это круто - но попробуй их найти и не дешевые падлы там есть подвох - не помню точно но помню что есть ремонтировал эти платы много раз и помню что по трехходовом есть закавыка
Замахаєшся крани крутити Вивести з клем клапана три провідника- це не проблема, їх навіть паяти не потрібно. Ніяких інших переробок котел не потребує. При бажанні за 10 хв все повертається до заводського вигляду. Я б вибрав варіант з додатковим насосом і автоматичним переключенням.
кто кого контролировать будет?)))) даже ДВА провода поставитть разьем и все захотел воткнул - а коль пришли газовщики эго отсоединил за 5 секунд
на випадок, якщо напруга на виводах електроприводу присутня не постійно, потрібно три. щоб контролювати зміну положень клапана.
потерпіть до вечора- тепер не маю технічної можливості намалювати. А поки що потрібна додаткова інформація: 1. які напруги на клемах 1-2 і 2-3 приводу триходового в різних режимах роботи котла? 2. чи вони постійно там присутні під час роботи котла в кожному з режимів?
