Как реализовать самодельный электрокотел с газовым?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем foxdm, 26 лют 2016.
  1. foxdm
    foxdm Підмайстер
    Добрый, в квартире есть уже газовое отопления котел ARISTON UNO 24 MFFI но надо подсоединить к уже готовой системе самодельный электрокотел с 2-ух тэнов в общем 3 кВт, будьте добры если вам не сложно поправить мою схему подключения если что не так. http://f-picture.net/fp/7e91dc91a9994a5eb130e90e151ec6da
  2. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    А чому б їх не увімкнути послідовно? Пошукайте по форуму- тема включення двох котлів обговорювалась неодноразово, причому і Ваш варіант також. Послідовне включення успішно реалізував zmiey, наприклад, у цій темі: http://krainamaystriv.com/threads/20891/
    Останнє редагування: 27 лют 2016
  3. djclyde
    Кировоград
    да насчет подключения к 3WW согласен но не в случае с аристоном тк там привод а не эл-магнит стоит
    и нужно покумекать как это реализовать
    --- добавлено: 27 лют 2016 у 10:39 ---
    считаю более правильным использовать свободнозамкнутый контактор и его управляющие клемы завязать на питание турбины - те при включении аристона на приготовление гвс либо отопление - цепь питания электрокотла будет размыкаться и электрокотел не будет греть
    вот остаеться теперь решить вопрос с работой насоса во время простоя газового котла
    Останнє редагування модератором: 6 бер 2016
    Petko подобається це.
  4. Petko
    Івано-Франківськ
    необовязково контактор- досить перехідної релюшки типу РЭК77/3, піключеної до виводів зовнішнього термостата на електрокотлі
  5. djclyde
    Кировоград
    как я понял котел самодельный и представляет собой тэны
    о каких выводах идет речь))) тк блока управления нет
    --- добавлено: 27 лют 2016 у 11:24 ---
  6. Petko
    Івано-Франківськ
    тою ж релюшкою перекидати контакти насоса на електро- або газовий котел. Правда, потрібно перевірити, чи не сприйме електроніка газового відсутність насоса як помилку.
    --- добавлено: 27 лют 2016 у 11:27 ---
    ну, адекватний саморобний котел теж містить в собі контактор, який включає ТЕНи. от в його коло і включити релюшку. Якщо ж контактор відсутній- тоді так, його треба присобачити :vo:
  7. djclyde
    Кировоград
    нужно реализовать работу насоса при команде от гк и эк
    если отключить насос то вылезит ошибка на этом аристоне по перегреву вылазит опираясь на датчики температуры и говорит что недостаточная циркуляция
    автомат как я поонял
    потому и говорю что ставить контактор тк 16 ампер для обычной релюхи занадто -та не на довго
    --- добавлено: 27 лют 2016 у 11:37 ---
    вот не помню как в нем трехходовой запитан - помню что переброска а как именно не помню
    давно они мне не попадались
  8. Petko
    Івано-Франківськ
    помилка про недоциркуляцію вилазить при горінні газового? чи і при його негорінні також?
  9. djclyde
    Кировоград
    --- добавлено: 27 лют 2016 у 12:01 ---
    давно это более 2х лет
    да и мало их у нас в городе было
  10. djclyde
    Кировоград
