Допоможіть з назвою електродвигуна
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Michanya, 24 лют 2016.
  1. Michanya
    Michanya Стажер
    Волинська, Луцький, с.Лучиці
    Усім доброго часу доби! Допоможіть розібратися чий це двигун, які його параметри, та як його можна підключити 220/380, можливо хтось кине схему, чи хоча розпише, що там і до чого. Виведено 6 дротів, як їх з'єднати? Прошу допомогу, так як сам в такому не компетентний. Зарання усім дякую.
      104 КБ
      25
  2. Бригадир
    Фотографию клеммной коробки - если есть.
  3. Michanya
    Michanya Стажер
    --- добавлено: 26 лют 2016 у 18:56 ---
    Ось по такому принципу я їх продзвонив та з'єднав, таку схему побачив на ютубі. А от далі ніяк....)))там ще показували що треба конденсатор ставити щоб підключити до 220, та от тепер все стало на тому конденсаторі (не знаю який, та як його підбирати)
    Останнє редагування модератором: 5 бер 2016
  4. Ромаррио
    Швидше за все, у Вас двигун 2.2кВт/1500 об/хв, ось тут стаття, як такий підключали..
    Хоч власне я робочу ємність вдома не ставив, чудово працює, використовуючи тільки конденсатор при запуску... А ємність брав з розрахунку приблизно 70мкФ/кВт, але є і точніші формули...
    Останнє редагування модератором: 29 лют 2016
  5. Michanya
    Michanya Стажер
    Ромаррио подобається це.
  6. Бригадир
    Работа асинхронника через конденсатор ненормальна. Просто величиной ёмкости можно максимально приблизить к нормальной работе.
    serhio70 та Michanya подобається це.
  7. Michanya
    Michanya Стажер
    Чому конденсатори повинні ставитись тільки на 450v, а не 220?
  8. Бригадир
    ШОб дольше работали.
  9. Michanya
    Michanya Стажер
    Допоможіть з розрахунком та маркою конденсатора, а то якщо виходячи з розрахунку що (100 Вт мощности электродвигателя необходимо около 7 мкФ емкости рабочего конденсатора.) то виходить мені потрібно 154 мкФ ? а зробивши розрахунок онлайн (http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=13) виходить
    Напряжение, 220В
    Мощность, 2200Вт
    Частота сети, 50Гц
    cos φ 0.84
    Протекающий ток через конденсатор, А 8.4
    Необходимая ёмкость конденсатора, мкФ 122
    Емкостное сопротивление конденсатора, Ом 26
    Який краще купувати?
  10. Бригадир
    Ну дык 2,2 кВта.
    При параллельном соединении ёмкость увеличивается.
    Petko та Michanya подобається це.
