Подводное бетонирование не новость: http://stroy-technics.ru/article/podvodnoe-betonirovanie Но как залить кольцо в воде с помощью кустарных методов? Забрасывать бетон кельмой в полость за опалубкой при постоянно поступающей воде? Как при этом избежать расслаивания бетонной смеси? Метростроевцы инъектируют раствор за опалубку, а тут как? Бетон, наверное, нужно делать высокой марки, т.к. при излишке воды марка бетона значительно снизится. А раствор забрасывать через что? Через щель между верхом опалубки и низом существующего кольца? А вода через эту щель не вымоет бетон? Или по верхнему контуру опалубки делать "воротник", уходящий вовнутрь колодца, и по нему заливать бетон за опалубку, а после схватывания сбивать излишки бетона? Вопросов получается больше чем ответов.
Діло в тому що навіть залите кільце на свіжому повітрі ( без застосування вібраційного станка) в бетоні лишаються бульбашки повітря і бетон не ущільнюється , це подібно до шоколадки в якої в середині повітряні бульбашки. Якщо говорити про залиття бетону у воді , то нема гарантії що там глина не з сунеться під час заливання бетону , тай стінка бетону від глини матиме поверхню Меркурія.
У нас поглиблюють і заливають, коли води нема або майже нема. Після минулорічної спеки і малої кількості дощів якраз так і сталося у бігітьох. А заливають так як на малюнку та й у нас глиниста земля то стінки можна +- вирівняти.
Це добре коли нема води , а коли вода 50-30см і не вода а осадок . І треба поглиблювати на 2 кільця. Добре коли в криниці є два кільця води , хоча , є де осідати осадку а наверху вода чистенька Стінки можна вирівняти лише якщо глина тверда і не буде зсуву. --- добавлено: 13 бер 2016 у 10:12 --- Так малюю коли не занятий. Схема встановлення першого сегмента в низу криниці під орбіту кільця. Якщо правильно зачіпати тросом стабілізувавши рівновагу сегмент біде відносно рівно висіти і завдячуючи довжині тросу у висоту, рівно попхавши легенько рукою вставиться під низ. ДАЛІ БУДЕ КОЛИСЬ.
Чотири варіанти , вставити четвертий сегмент , дуже тяжко перевести зображення в голові на папір олівцем , та я постараюся намалювати .
Із сьогоднішнього дня 14 03 2016р День почався тяжко вчора мене занесло на тему « Єдина тема обговорення ситуації в Україні 7 Зайшов на пару хвилин в обід вийшов в 2 годині ночі , сьогодні невиспаний та мляво рухаюсь . Починив коня , може треба буде привести цемент м-500 або сумку шутру коли поїду на рибу. Привіз шпильку з різьбою м-10 буду нею з’єднувати сегменти , та чистенької води яка взагалі не має осаду , для приготування їжі.
Із сьогодні 15 березня . Встав рано готовий заливати сегмент , но не там то було . По скільки люблю перед роботою зачерпнути знання з всесвітньої павутини , заліз в Інтернет , і нарив інфу. Ось. Природний процес твердіння штучного цементного каменю - основного сполучного речовини бетону відбувається тільки при плюсовій температурі (оптимально від +15 до +25С). При цьому максимальна міцність досягається лише при високому рівні вологості навколишнього повітря (80-100%). Відповідь на запитання, при якій температурі можна заливати фундамент, буде звучати так: дешевше і простіше зробити цю роботу в період стійкого тепла. Справа в тому, що бетону навіть при температурі повітря +23С для набору нормативної міцності потрібно не менше 3 тижнів. При більш низьких температурах цей термін помітно збільшується.Тим, хто хоче заливати фундамент восени або навесні, слід пам'ятати про те, що ці періоди року дуже небезпечні для бетону. Осінні і весняні заморозки, коли температура постійно переходить через нуль, наносять бетону непоправної шкоди. А у нас температура 0 градусів , сніжок на городі .От сиджу і думаю що робити , топити в майстерні і заливати , чи не заливати , і чекати тепла.А вода в криниці знову з перебоями , викачую скоріше чим прибуває. А як до заливання кільця в низу криниці , то теж температура там градусів 12 та ще вода вимиває бетон . Ось що пишуть про дощ Укладання бетону під час дощу вимагає дотримання головного правила: не допускати попадання надлишкової кількості води в свіжий бетон. Тому, уклавши бетонну суміш в опалубку, її потрібно відразу ж накрити поліетиленовою плівкою, щоб вода не вимивала цемент і не знижувала міцності фундаменту. Сторінка: http://ussflorist.com/budinok-i-spo...a-zalivki-fundamentu-vidpovidi-na-chasti.html | ussFlorist.com
По бетону все вірно написано. Як будівельник скажу, що й в жару бетону теж не добре, тому його поливають. Доречі сам бетон трохи піднімає температуру, всетаки там відбувається реакція. А так краще зачейка трохи теплішої погоди.
Інакше потріскає . І з сьогодні дальше , знову ремонтував коня , там тормозна лапка коли тормозиш то носок треба вигинати як балерина , прийшлось переробляти , за два роки наїздив 130 кілометрів і весь час модернізую. Зробив місце в майстерні і вирішив заливати , процес і так довгий , поки висохне то літо буде в розгарі , а якщо буду чекати до літа ,то ставити прийдеться зимою в майстерні тепло +20 градусів в день і ночі +10 градусів , та нічого страшного посохне на 2 тижні довше 42дні Мачкою заливати трохи не добре йде забагато цементу у мене пішло 15літрів мачки та 5 літрів цементу та камінців трошки . Переходжу качатися з гантель по 5кг (в сумі 10кг) на гирю 16кг , сегмент тяжкий треба бути накаченим.
