Регулятор обертів вентилятора, модернізація
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Petko, 21 лют 2016.
  1. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Є регулятор обертів вентилятора блока живлення компютера, зроблений по такій схемі:
    Працює так: на радіаторі приладу прикріплено термодатчик, при холодному радіаторі на 12-вольтовий вентилятор подається близько 5 вольт (менше половини напруги живлення), він працює постійно на мінімальних обертах.
    При підвищенні температури радіатора спрацьовує термодатчик, схема збільшує напругу живлення вентилятора, він обертається швидше, відповідно підвищуючи потік повітря і охолоджуючи радіатор.
    Меншу напругу на вентилятор подавати не можна, бо його робота може стати нестійкою: він або не зможе стартувати, або зупиниться. Електроніка всередині вентилятора в такому режимі може перегрітися і вийти з ладу.
    Є прилад (зарядний пристрій для акумулятора), який більшу частину часу працює на мінімумі потужності (http://krainamaystriv.com/threads/25131/), його радіатор в такому режимі не потребує додаткового обдуву. Хотілося б, щоб в такому режимі вентилятор не обертався взагалі, а вмикався при якійсь стартовій температурі термодатчика, скажімо, 35С, а далі плавно піднімав оберти по мірі нагріву радіатора.
    Питання: як вдосконалити схему, щоб вентилятор міг працювати в такому режимі?
    Останнє редагування: 21 лют 2016
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    В блоке питания принудительного охлаждения требуют не только те элементы, которые расположены на радиаторе и температура которых, контролируется датчиком, но и прочие, хотя и в меньшей степени, но при полной остановке вентилятора и отсутствии контроля температуры им будет "кирдык" с большой вероятностью. ИМХО.
    Petko подобається це.
  3. Petko
    Івано-Франківськ
    В моєму варіанті (згаданий вище зарядний пристрій) всі інші елементи працюють в нормальному режимі без примусового охолодження. Гріється і обдувається вентилятором тільки радіатор з силовими елементами на ньому. Більшу частину часу цей радіатор холодний, гріється тільки на початку процесу зарядки, коли зарядний струм становить кілька (до 15) ампер. По мірі заряду акумулятора струм падає до мінімального (0,1-0,2А) і не вимагає примусового охолодження радіатора.
  4. Jonic
    Для введения зоны нечувствительность способов много, но я бы в цепь 18 резистора добавил бы подстроечник гдето на 100-200 ом.
  5. Petko
    Івано-Франківськ
    FR18, власне, і задає початкову напругу на вентиляторі. Зменшуєш його- зростають початкові оберти, збільшуєш- оберти падають. Я тепер замість 75 поставив 100 Ом, більше не ризикнув- надто великий його опір приводить до того, що вентилятор не може стартувати.
  6. Jonic
    Последовательно ставим, а не параллельно. И добиваемся плавного пуска.
  7. Petko
    Івано-Франківськ
    FR18
    Ніхто паралельно не ставить.
    Функція FR18 - задати гарантовану початкову напругу на вентиляторі порядка 5 вольт- при ній він гарантовано стартує і працює з невеликими обертами. Робити її меншою не можна- вентилятор не зможе стартувати. Мені потрібен гарантований старт, а не лоторея.
    Подальшим регулюванням напруги на вентиляторі займається транзистор К410, який тільки додає напругу живлення вентилятору. Транзистором, в свою чергу, керує вся схема, що ліворуч від нього.
    Мені ж потрібен такий режим:
    1. Радіатор холодний (кімнатна тепература), вентилятор не крутиться, напруга на ньому = 0 V
    2. Температура радіатора плавно росте до 35С, вентилятор не крутиться, напруга на ньому=0 V
    3. Температура радіатора стала 36С, вентилятор стартує, напруга на ньому зразу, а не плавно=5 V
    4. Температура радіатора зростає, схема терморегулятора збільшує напругу на вентиляторі від 5 до 12V в залежності від температури радіатора.
    5. Радіатор остиває- напруга на ньому плавно падає з 12 до 5V, відповідно падають оберти.
    6. Радіатор остив нижче 35С - вентилятор зупинився, напруга на ньому- 0 V
  8. Jonic
    Не хотите потенциометр поставьте последовательно FR18 термореле и откалибруйте на 36С.
    И получите ваш набор режимов. Только берите реле с наименьшим гистерезисом или учтите его.
    Но потенциометр лучше ИМХО.
  9. Petko
    Івано-Франківськ
    і толку з термореле? чим послідовно з FR18 воно допоможе?
  10. Jonic
    до 36С.
    36С.
    выше 36С.
    дниже 36С.минус гистерезис
    6. Радіатор остив нижче 35С - гистерезис вентилятор зупинився, напруга на ньому- 0 V
