Ви трішки не зрозуміли. Всього різниця складає 400 грн. - на всьому металі --- добавлено: 22 лют 2016 у 13:18 --- Дякую! Я так і роблю, але порівнявши ціни, дійшов висновку, що краще варити копію, ніж купувати оригінал. Той же Калвіс нині коштує більше 30 тисяч...
@silverneo, турбулизаторами сильно в этом котле не получится. Уже прошёл через это. Конечно сильно зависит от того, чем топить. Дымогазы колеблятся от 210 почти до 300. А так на номинале без них 600. @Alex__1970, все варят котлы с ст3 и не задумываются. Хватит лет на 10 и фиг с ним. Сварим другой. А с 09г2с проще сваривается
Так то оно так,дорого,но внутрянка 6мм,место под дымосос,место под ГВС,место под ТЭН,керамика,педаль встряхивания колосника,правильная аэродинамика,загрузка сбоку,сверху,РТ-З в комплекте,шанцевый инструмент в комплекте,инструкция,приемка качества,гарантия 2 года, наружная облицовка, утепление,да и красивый зараза.Скажете нафиг эти всё навороты, не соглашусь,дымосос установлен,ГВС в этом году втулю,горит правильно,всё на своем месте, всё работает, с трубы пар идет,один минус для меня шахта маловата в 2 раза больше было бы в самый раз. --- добавлено: 22 лют 2016 у 13:36 --- Ну турбики турбикам рознь,подбирать надо,я почти месяц подбирал,ничего, 150-160 сейчас в номинале.
С виду неплохо сделано,не вопрос,а что внутри,если так как на схеме один в один то за 12 нужно бегом брать и не раздумывать,но что то меня гложут смутные сомненья
Схема ось така. По домовленості з майстрами - внутрянка 5 мм 09г2с, зовні 3 мм ст3, а також утеплення і обшивка...
Ну возьмите и сравните схемы Вашу и мою,я не знаю,что там нафотошопили,сможете сделать анализ стали,9 там или ст3, это Вам решать,есть там катализатор,какие ТУХ,что в реальности открывайте и смотрите,деньги то Ваши,использовать Вам,мож этот котёл даже лутьше оригинала,зима покажет.
@Alex__1970, обшит хорошо. Не смотря внутрь, подача и обратка врезаны в одной плоскости. Будет подкипать. Дымоход лучше сделать лотком назад и там снизу ревизия. А там ваше право.
