Посторонние шумы при работе котла
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем barmaglot, 26 лис 2009.
  1. barmaglot
    barmaglot Новачок
    Котел Sime Format.zip-225OF(BF) (точнее сейчас не скажу, постоянно путаю, а снаружи не читается,бездымоходный в общем). Последнее время появилось дребезжание при работе двигателя насоса, как будто холодильник, а не котел. А перед этим был звук типа цикад (свиристел, в общем). В остальном работает нормально, уже 4 года скоро. Подскажите, плз, кто с таким сталкивался и что это может быть?
  2. Аматор
    Аматор Майстер
    Насос должен работать бесшумно.
    Это возможно при относительно чистой воде и, когда ротор двигателя смазывается водой (теплоносителем). Если же в полости ротора остался воздух, то насос будет шуметь (шипеть), урчать, подсвистывать. Пока не раздолбаются его подшипники. После этого он будет рычать и вибрировать, а потом приклинит.
    После заполнения системы отопления водой и, соответственно, при запуске насоса в эксплуатацию, из него выпускают воздух.
    Делаеся это очень просто - в заднем торце двигателя, по центру, имеется гайка-пробка под шлиц широкой отвертки. Эту пробку отверткой нужно отпустить, из-под нее выйдет воздух и появятся капельки воды. Пробка затягивается и насос умолкает.
    Удаляется воздух и отопительных приборов (краны Маевского в радиаторах).
    После прогона/прогрева системы, воздухна всяк случай удаляют еще раз. И с батарей, и с насоса.
    Если вода грязная (по трубам летает окалина, ржавчина), то это тоже может быть причиной шума и клина насоса.
  3. barmaglot
    barmaglot Новачок
    Спасибо, завтра попробую.
    Добавлено через 32 минуты 19 секунд
    Эх. Только написал, минут через 10 зашумел так, что пришлось выключить. Ну и соответственно полез. В батареях воздуха не было, а вот с движка сначала пошел воздух (совсем чуть-чуть), потом грязная капля воды, а потом чистая вода. Включил - пока работает тихо. В общем, спасибо за грамотный и точный совет.
