Охлаждение воздуха с рекурератора водой теплового насоса летом
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем колянн, 19 лют 2016.
  1. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Добрый день! Есть такая тема, подобрать теплообменник которым можно охлаждать летом здание 412м3; входящий короб в здание после рекуперации 600/600мм, используя при этом тепловой насос.
  2. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Более непонятного ТЗ я еще в жизни ни разу не видел...
    Если я правильно понял, у Вас есть приточный (свежий) воздух, который проходит через теплообменник рекуператора, который нужно охладить. До какой температуры? Нужна лишь подготовка воздуха или же этим воздухом хотите охлаждать помещение? Какие параметры Т*С: вход/выход/желаемая в помещении? Что за рекуператор (каков процент рекуперации, на каких скоростях ПВВУ)?
    Подбирать Вам нужно не теплообменник, а фанкойл. Скорее всего канального типа. Отталкиваться в расчетах нужно от существующего ТН и рекуператора, с учетом остальных параметров.
    "Без нормального ТЗ результат всегда ХЗ..."
    колянн та Vladimir1966 подобається це.
  3. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Спаибо что ответили, я имел введу фенкойл под теплообменником. ТН работает на +60°,+10°с , всю инфу напишу позже.
  4. mgo
    mgo Підмайстер
    Для охолодження повітря і просушки можна використати холодну воду.
    У коробі ставляться розприскувачі і на них подається холодна вода під тиском, тепле повітря насичене водяними парами яке забирається чи з вулиці чи з приміщення пропускається через такий короб, так як вода холодна пар конденсується на стінках коробу і водяних каплях, на виході ви одержуєте сухе прохолодне повітря яке подаєте в приміщення.
    Відпрацьовану воду з коробу можете пропускати через теплообмінник ТН і охолоджувати, для повторного використання.
  5. djclyde
    о замучено))) класс
    тоисть помещение мы охлаждаем распыленной ХОЛОДНОЙ водой - под высоким давлением через форсунку - та в свою очередь охлаждает короб который по сути являеться промежуточным теплообменником ---- и самое главное саму воду мы охлаждаем более производительным устройством
    КУЛьно!!!
    Zurbagan подобається це.
  6. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Ага, а если теплый воздух пропустить через холодную водяную дисперсию, то это снизит его относительную влажность! (Где тут смайл с фейспалмом?) Ладно бы друзьям такое рассказывали, под бутылку, вечерком. Но нет же - нужно блеснуть на форуме. Пусть все знают! ))
    На самом деле есть такой метод охлаждения. Применяется для полуоткрытых летних площадок, а так же для различного рода оранжерей. Только форсунки находятся непосредственно над зоной охлаждения, и распыляют они воду с такой высоты, и такой дисперсии, что вода испаряется буквально в нескольких сантиметрах от обслуживаемой зоны. Очень сложно настраивать такое оборудование. Никаких коробок - только шланги ВД с коллекторами и форсунками..
    Володимир П подобається це.
