Как достроить второй этаж, посоветуйте!!!
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Олег Иванович1971, 9 лют 2016.
  1. Олег Иванович1971
    Олег Иванович1971 Новачок
    Здраствуйте,посоветуйте!!!,дом на два хозяина,я над своей половиной хочу достроить второй этаж,поднять хочу не на всю высоту стены-1-1,5м,стены из шлака,когда-то так делали-засыпали,снаружи оббивка-шуба,как мне правильно сделать,чтоб не повредить стены,да й чтоб совсем не разрушить дом,какие выбрать более легкие материалы,связывать углы,что и как?
  2. Сан-Санич
    Сан-Санич Стажер
    Короп
    Вітаю. Спеціалістів зі званням прораб багато, а допомогти ніяк. Зато між собою гризтись - завжди будьласка.
    Я вже кілька разів це запитував а у відповідь ТИША. :) Гуглик вам у помічники.
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    не звертайте увагу. на воєнно-сторисних форумах уже генралісссссімуси є. то віртуальне і залежить від кількості спроб щось написать.
    стройка
    тысячи вариантов.
    с какого начинать? и о чём?
    старые здания подлежат обследованию. а уж потом на здание "навешиваются пожелания". крапка.
    don ivan, olly та bogdansv подобається це.
  4. захар 1977
    захар 1977 Бригадир
    місто Лева
    Каркас Ваше все. Самий легший та простий для Вас.
  5. Сан-Санич
    Сан-Санич Стажер
    Короп
    Дякую. Збудую - відпишусь :nozhovka::).
    Є цікава ідея з утеплювачем, спробую - напишу, а зара пора бульбу висадити. Всьому свій час.
  6. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я вже десь писав, куми побудували 2поверх над старою хатою, каркасний, в якості опор азбестові труби залиті бетоном ( діаметр не пам'ятаю, більше 200мм) , другий поверх тільки в одному чи в двох місцях опирається на перший. Там така задумка що якщо треба буде розваляти перший поверх то другий не постраждає.
    Я думаю так можна робити при будьякій ситуації зі станом першого поверху.
    don ivan подобається це.
  7. Сан-Санич
    Сан-Санич Стажер
    Короп
    Чи можна використати цю ідею в якості будинку на лягарях(старі будинки будувались на дерев'яних сваях(в нашому регіоні їх називають лягарі) висотою до 100см), чи потрібно додатково обробляти азбестноцементну трубу, щоб створити гідробар'єр?
    --- добавлено: 9 кві 2016 у 22:41 ---
    щоб труба не почала слоїтись
    Останнє редагування модератором: 17 кві 2016
  8. bogdansv
    Про гідробарєр не вкурсі, там труба не в землю заходить а зробили ямку і залили бетоном ( я не дуже в термінах), такий вид фундаменту .
  9. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Вариантов очень много... И начинается все с обследования человеком "при памяти" и с опытом. Он скажет например понесут ли фундамент и стены. Если да то думаю достаточно будет для полной уверенности устроить армопояс чтоб распределить нагрузку на существующие стены и стройте себе с удовольствием. А если нет то может понадобится делать доп. опоры, каркас и потом строить.
    Когда то заказчик обратился с подобными желаниями мы ему просчитали усиление с надстройкой (стены слабые были-мешанина из самана, деревянного каркаса и камыша) в итоге были забракованы как шибко дорогая фирма. Бригада после нас строила строила в итоге одна стена просто обвалилась. В результате старые руины были снесены и сейчас там красуется новый нормальный домик с мансардой.
  10. рані__інна
    рані__інна Стажер
    Те ж саме питання. Ми переселенці. Хочемо купити хатку в селі. Вистачає грошей тільки на стареньку глиняну , але досить міцну та на непоганому фундаменті. Вона дуже маленька, є потреба хоча б в одній додатковій кімнаті. Якщо надбудувати стіни хоча б на метр (каркас?) та поставити новий дах, чи можливо простір під дахом використати як жилу кімнату? Будинок площею близько 40 м2, який може бути хоч приблизний кошторис? Дах думаємо перекрити металопрофільованим листом. Стіни - каркас,утеплення - мін.вата. 2 вікна. Сходи в мансарду зі старої веранди. Гвинтові? (місця малувато) Чим краще зашити фасад? Буду вдячна за грунтовну відповідь.
