Шахтний котел+ТА+Газовий котел
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Михайло333, 7 лют 2016.
  1. Михайло333
    Михайло333 Новачок
    Доброго дня. Хочу власноруч зробити котел шахтного типу по цьому кресленню (20кВт). https://yadi.sk/d/Uusukk6SPyBUf Також зробити тепло акумулятор на 2-2.5 куба.
    Опис схемы: Між твердопаливним котлом і ТА система відкритого типу. В ТА встановлено теплообмінник з труби нержавійки 25 мм. При нагріві ТА наприклад до 40 градусів спрацьовує терморегулятор і відключається газовий котел, в той же час підключається насос(1). Насосом (1) і газовим котлом керують кімнатний термостат. Система між газовим котлом і ТА закритого типу.
    Питань в мене дуже багато, якщо хтось зможе відповісти буду вдячний.
    1. Чи буде циркуляція без насоса між твердопаливним котлом і ТА на 50мм. трубах?
    2. Вистачить котла на 20 кВт для нагріву ТА 2-2.5 куба?
    3. Як краще управляти насосом (4) по температурі на подачі твердопаливного котла чи температурі в димоході?
    4. Буде вистачати ТА 2-2,5куба на добу в кирпічному будинку 100 квадратів не утепленому. Температура зовні -5, в будинку +20+22?
    5. Яку довжину теплообмінника в ТА зробити з 25 мм нержавіючої труби?
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Михайло333, Якщо зробити обв'язку ТК + ТА сталевими трубами 50 мм,
    і підняти ТА вище твердопаливного котла .
    Тоді у ТК при роботі на природній циркуляції не буде конденсату,
    ТА буде повністю прогріватись і не буде при затуханні ТК віддавати тепло назад у ТК .
  3. Михайло333
    Михайло333 Новачок
    ТА на 2 куба нема можливості підняти вище котла. Мені потрібно щоб на природній циркуляції працювала схема тільки при відключенні електроенергії. В звичайному режимі буде насос.
  4. Voyutichi
    1. Буде.
    2. Буде за 1 годину нагрівати на : градусів, якщо грітиме тільки ТА.
    3. Температурі подачі з котла.
    4. Вистачить.
    5. Чим більша площа - тим краще. Для розділення систем треба мати найбільшу площу і найменший гідравлічний опір. Тре характеристики гідравлічного опору вашої труби для 2,5 м3/год теплоносія. Перевірите, скільки труби можете "намотати", щоб насос з міг протиснути теплообмінник і систему.
    Михайло333 подобається це.
  5. Михайло333
    Михайло333 Новачок
    Дякую за відповідь.
    Поясніть якщо можна по третьому питанні. Затопили твердопаливний котел він нагрівся до 55 градусів включився насос (4), після того як потух котел ТА нагріта до 90 градусів виходить що насос (4) буде продовжувати ганяти воду між ТПК і ТА поки ТА не остине до 55 градусів(тобто добу). Чому некраще по димогазам, розпалили котел димогази піднялись вище 100 градісів насос(4) включився, котел тухне димогази понизились нище 100 градусів насос (4) виключився.
    По пятому питанню взагалі не зрозумів. Бачив що люди мотають 20-25 метрів гофро нержавійки і їм вистачає. Як розрахувати я незрозумів
  6. Voyutichi
    3. Контроль по температурі димогазів у твердопаливних котлах не можливий через забруднення продуктами спалювання давачів температури при безпосередньому контакті з димом або значному коливанні похибки вимірювання через відгороджуючі конструкції по такій же причині, але відносно відгороджувальних конструкцій.
    5. Їм вистарчає для чого? Який діаметр нержгофри?
