Утепленя підлоги, потрібно поради знатоків
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем yleg01, 24 січ 2016.
  1. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Тут така думка, може безглузда. Підлога бетон, наприклад, або якась тверда, пісок? Зверху викладаємо маленькими порожніми пластиковими пляшечками із закритими кришками. Або навіть скло-тарою. Або комиш/очерет, солому. Засипаємо піском, вирівнюємо. Або зразу розчином? А потім що? Ще одну цементно-бетонну стяжку? Або підлогу розбити на сектори типу ґратів. І викладати лише чарунки пляшками.
    Недолік - при різкій зміні температури пластикові пляшки можуть шуміти - "стріляти".
    Але в будинку такого зазвичай не буває. Це коли порожню закриту пластикову пляшку виносиш з тепла на мороз або навпаки.
    О! Соломо-бетон. Очерето-бетон. Скло-бетон. Пластмасо-бетон.
    Ще є шарики (пустотілі) з різних матеріалів - пластик, скло... Ой! Перегорілі лампочки розжарювання.
    Останнє редагування: 7 лют 2016
  2. yleg01
    yleg01 Стажер
    Основне питання бентежить
    Чи не буде прогинатись фанера с ЕППС
  3. Андрей727
    Андрей727 Майстер
    Днепропетровск
    На мой взгляд будет. Под фанерой должно быть твёрдое основание. ЭППС хоть и хорош, но как утеплитель, а не основание. И если под стяжкой он не испытывает критических нагрузок (они достаются стяжке), то тут они через фанеру будут напрямую на него действовать.
    Ну, то есть, это из разряда "а вдруг всё нормально будет". Может, в принципе, и будет. Но неизвестно))
  4. yleg01
    yleg01 Стажер
  5. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    Арболіт не надто холодний і придатний до створення водяноі теплоі підлоги.
  6. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Забув. Тирсобетон.
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    можна обійтись і без зонтиків, ЭППС (50 мм) до бетонної основи можна положити хоч і на пісчано цементній розчин, просто ходити по ньому треба як все висохне, зонтики не допоможуть якщо під епсом погана основа, так як від продавлювання вниз вони не тримають, якщо заливати прямо на грунт то еппс можна покласти на пісок (гарно втрамбований) а потім залити армовану сіткою стяжку (стяжка мінімум 50 мм), якщо брати фанеру то не менше 20 мм і на місці стиків фанери класти деревяні лаги які спираються на бетон...
    можна утеплитись за допомогою сухої засипки (дрібний керамзіт) а потім елементи пола від кнауф товщиною 20 мм.,наверх вже можна й ламінат, тоді підлога буде комфортної для ніг температури.
  8. Дед Хоттабыч
    @barnych, или я неправильно информирован или Вы! Арболит это щепа с глиной. Это как наш саман! И ложить его в пополье я бы нестал.
  9. barnych
    barnych Прораб
    Цемент1відро пісок2-3відра тирса хвойних порід дерева4-5 в залежності від бажаноі щільності можна вапно1відро або який інший пластифікатор для полегшення укладки суміші.
  10. Дед Хоттабыч
    Немного погуглил,все таки щепа. Но и тырсу можно. Но все таки я бы это неположил.
