Частный дом, сделали пристройку, одна часть комнаты ламинат, вторая часть комнаты (пристройка) залита плита под стяжку, можно ли стяжку подогнать под уровень старого ламината и всю поверхность накрыть подложкой и новым ламинатом, хотя старому ламинату лет 7 уже, но он нигде не просел, стыки не разошлись, а снимать не хочу, думаю теплее будет, или лучше все же снять его, еще вопрос разные поверхности в одной комнате как то отразятся на эксплуатации ламината ?
Таких экспериментов у себя не делал заказчикам тем более. При такой задаче, чтобы перестраховаться. Снял бы старый выровнял плоскости и уложил бы новый на всю площадь.
да понятно что в идеале надо снимать, но блин как то жалко почти 20 квадратов нормального ламината выкидывать, но наверное придется !
сталкивался с подобной заморочкой. и тут есть свой резон! если позволяют высоты и старый пол не "гуляет" под нагрузкой... МОЖНО! на что стоит обратить внимание - используйте тонкую и жесткую подложку. стандартные и очень любимые мною 3мм пенополиэтилена в данном случае мягковаты. а вот ИЗОЛОН - вполне.
