Піч "Золотоноша"
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Витэк, 23 січ 2016.
  1. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Треба було обігрівати сарай, бо пробуємо зробити шахтного котла. Зробив піч для обігріву сараю. Думаю, что вдалося. Виношу на оглядини може кому пригодиться.
    Піч подова, може працювати із зустрічним горінням, так як це відбувається в "російських" печах. При зустрічному горінні дров'яне вугілля згорає майже повністю, піч гріється в основному з самого низу, горить не дуже активно але досить довго. Дим білий.
    При подовому потоковому горінні, як звичайна піч. Груба зроблена вихрова прямоточна. Наскільки виходило топити піч, груба грілася відносно рівномірно.
      28 КБ
      167
      27,4 КБ
      156
      36 КБ
      154
      42,3 КБ
      134
      33,2 КБ
      140
      52 КБ
      144
      38,3 КБ
      151
      33,1 КБ
      136
      37,9 КБ
      151
    Останнє редагування: 23 січ 2016
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Печь прямоточная с рассечками ,есть несколько вопросов: как чистите,есть ли задвижка на выходе,размеры дымохода,как организована подача воздуха ,нет ли проблем с розжигом (отсутствует летний ход),есть ли конденсат в режиме тления?
    Вогнистый Владимир подобається це.
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Витэк, Идея Прямотока - зацепила.?
    Дмитрий ДАР подобається це.
  4. Витэк
    Золотоноша
    Думаю, что это не рассечки, а вихревые камеры, с рассечками несколько иначе.
    Если вы о саже, то никак не чистим. только сделали, насчет сажи буду ковырять летом смотреть что и как. Если о поде, то под чистится как обычно.
    Задвижку не поставили, забыли.... Пока без задвижки.
    Дымоход азбестовая сотая труба.
    Воздух на протоке в классическом подовом режиме подается через загрузочную дверку, в режиме встречного горения сзади печи через отверстие внизу печи.
    С зоржигом пока не понятно. Сарай был не отапливаемый. Пока делали печь топили газовой плитой и первая протопка в не холодном сарае разгоралось нормально. Затем перестали греть газом топили печь, пока печь была мокрой тяга изначально была плохой. Высохла, стала хорошей. Затем какое-то время не топил и и был сильный снегопад. Начал растапливать дым идет на чердак, думаю снегом закидало трубу. После этого тяга не очень. Но, тяга в данной модели это правильный размер между кирпичами, к сожалению на это нужен опыт и навряд ли он у меня будет, я пока не печник.
    Нельзя сказать, что это режим тления. Горит, и кирпич в нижних рядах накаляется довольно сильно.
    Но труба из печи почти холодная. Есть отрезок где вставили стальную трубу она была с несколькими дырками которые замазали ГПС со стеклосеткой , эти места не намокают.
    Где и как этот конденстат смотреть? Завтра более всего будем топить последний раз. Почти доделали экспериментальный вариант котла.
    Нет. Цель была опробовать встречное горение как в русской печи. Вихревой прямоток был одним из подходящих решений, ну и заодно и проверить как он работает.
    Кстати дым все же в режиме встречного горения белее белый нежели в подовом, проточном режиме. И все тепло в нижних рядах кирпича..... Груба от встречного горения практически не греется, но сильно греются все ряды которые выше углей и до грубы.
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Меняйте на 150мм. Сотки -очень мало. И утеплите / хоть -а бы как/
    --- добавлено: 23 січ 2016 у 19:52 ---
    Кириллкины схемы.?
    Останнє редагування модератором: 31 січ 2016
    Дмитрий ДАР та Витэк подобається це.
  6. Витэк
    Золотоноша
    А это кто, и где? Нет сам пришел к выводу, что встречное горение должно быть лучше нежели какие другие.
    Проверил на печи, затем на котле. На печи рабочий вариант, на котле пока не очень, но минимум был довольно стабилен.
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Витэк,
    Кириллка -ФХ. автор темы -печи древних.
    Чуть -подробней.
  8. Витэк
    Золотоноша
    После успешного встречного горения печи, применил вот такую конструкцию в котле. ТУХ был стабилен в пределах 40 - 50 гдарусов. В углях был явно выраженный процесс со свечением около малинового цвета.
    Думаю, что в котле не совсем получилось подогреть ПВ, сей час пробую другие варианты подогрева.
    --- добавлено: 23 січ 2016 у 20:21 ---
    А разве у него есть встречное горение?
  9. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Подогрев ПВ /первичного воздуха / для котла -архи важно. Удачи , ибо ---дорого осилит идущий.
    --- добавлено: 23 січ 2016 у 20:26 ---
    У него есть много интересных вещей.
  10. Витэк
    Золотоноша
    Кому буде цікаво, ідею зворотнього горіння підказав Смірнов . Він стверджує що його печі неймовірно економні. Так в умовах суворого сибірського клімату він на будинок в 60 м. кв. витрачає приблизно 3 складометри дров, що навіть для нашого клімату досить не поганий показник.
    Моя піч планувалась в першу чергу не для опалення, а для експерименту, який на мою думку вдався.
    Але грубу думаю що все таки треба робити так як це пропонує Смирнов. У моему варіанті я просто випробував прямоточний вихровий варіант. Хотів випробувати його на практиці, і це вдалося на подовому проточному режимі, але для зустрічного горіння він, як думаю не годиться.
    Ось посилання на теми про печі Смирнова :
    Подові печі Смирнова
    Піч економка.
