Фугенфюллер на осб, правильно ли я сделала?
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем Таттика, 23 січ 2016.
  1. Таттика
    Таттика Новачок
    Я подозревала, что есть что-то получше, но не нашла в магазине. А прочность у магнезитовой плиты и гипсоволоконистой такая же как у фанеры и ОСБ? Не видела их в живую.
    Прочитала, что магнезитовая в два раза прочнее чем гипсокартон, но представить каково оно это в два раза трудно. Знаю, что когда отрезанный кусок гипсокартона неудачно взять за край то ему капец.
    Спасибо.
    --- добавлено: 7 лют 2016 у 21:06 ---
    Я до этого с гипсокартоном по ремонту дело имела, очень хрупки, я не олько налепливала, но и прорезала с немалым усилием по засохшему материалу. Вклеивала туда фрукты из гипса, потом выковыривала их из засохшего фюгена... муки творчества. Гипсокартон давления не выдержит такого.
    Для меня не вариант.
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2016
  2. Блаж
    Блаж Прораб
    Гибсоволокнистый лист или магнезитовый он более хрупкий по сравнению с осб, зато хорошо держится шпатлевка
  3. Таттика
    Таттика Новачок
    Мда, сложный выбор.
    Но спасибо людям, чт дают советы, теперь он хоть есть тот выбор)
  4. Таттика
    Таттика Новачок
    Звонила я узнавала насчет магнезитовых листов, сказали, что гипсосодержащие смеси нельзя применять.
  5. Таттика
    Таттика Новачок
    А вот гипсоволокнистые вроде бы как бы подходят, но продажу нашла только в КИеве, только оптом мелким но оптом.... Выход стал тупиком.
    И где ее взять теперь эту ГВЛ плиту(((???
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Так он дороже помоему в 2 раза от ОСБи
  7. Таттика
    Таттика Новачок
    Да, дороже как магнезит так и ГВЛ где то 400 -500 грн. лист.
    Соседям понравилось то что я слепила, просят и им, а я не могу определиться с чем работать. Очень хочется пощупать это ГВЛ, чтобы иметь представление, что он такое. странно все таки что его просто так и не купишь...
    Читала что можно фанеру 20мм. пва проклеить прошпаклевать (чем не знаю) и лепить. НО лучше сзади сделать короб (типа планшет получиться) чтоб не повело. А еще если большой слой лепнятины, то армир надо.
  8. Энки
    ГВЛ может оказаться чуть более доступным, в виде плит для сухого насыпного пола. Но там формат небольшой, хватит ли одного кусочка...
    И мне кажется, Вы немного недооцениваете прочность ГКЛ. Если по нему не бить тяжёлым, и не сообщать больших нагрузок поперёк площади, то он достаточно прочный. Из него стены делают, всё-таки. А ещё, когда напитаете картон смолой грунтовки, то на изгиб он должен стать чуть прочнее, но хрупче на удар.
    Как далеко готовое изделие нужно транспортировать?
  9. Таттика
    Таттика Новачок
    Спасибо))
    Я пробовала с ним работать т.с. . Перемещать его нужно только вдвоем, один раз упустила чуток, край раскололся, потом сыпаться начал. Намучалась пока залепила. Выгребала всю труху, заложила тем же фюгеном с ПВА - морока. Жалко когда возлагаеш на что-то надежны, а оно берет и лопает в самом конце(((
    Транспортировать.... это хороший вопрос, может когда то придется перевозить в другой город (как вариант)))
    И к нам гипсокартон привозят только огромные листы, за доставку гребут дофига. Знаю есть небольшие, но у нас таких не видели. Походу каменный век.
    сейчас из остатка плиты осб пробую новый эксперимент. Наша в наших магазинах влогоизолятор, жаль только водорастворимые есть. Читала что еще какие то там алкидные или какие есть. НО что есть. Прогрунтовала густенько с двух сторон. потом Дисперсией ПВА. Набила по периметру брус 35 на 40. И в середину планку кинула, чтоб не вело.
    Следующим шугом планирую Эльф Д-60 прошпатлевать. И сипользовать ее вместо фюгена - дороже намного(( и результат вовсе не тот. Но они предназначены друг другу. А гипсовые детали наверное придется садить на тот же ПВА (он крепкий).. было бы не плохо какой то типа армир... но не придумала как...
    А вот насчет читаю они влаги сильно боятся.... прозвоню по магазин, но сомневаюсь что такое есть.
    Я когда звонила за ГВЛ, все сначала молчали, потом потом неуверенно отвечали нету, - не слышали такого, или - "а что это, может гипсокартонные плиты")) ну это так отступление.
    Спасибо поинтересуюсь...
    Столько идей уже возникло творческих. А реализовать не могу из-за основы....
    Кстати, ту плиту я плотно приконопатила по периметру на дюбеля, и на жидкие гвозди. Жаль в центр пару тройку дюбелей не вогнала(( Торцы проклеила и тоже замазала то мелкое пространство между рамой и листом.
    Когда привинчивали, слегка выгнутую дугой плиту, разровняли по стене и она малек протрещала, через время на поверхности появилась тонюсенькая трещина. Не пойму почему не сразу. Я ее разширила и залепила шпатлевкой с ПВА. Пока молчит.
    Для себя еще пол беды, а вот людям хочется сделать по человечески, чтоб потом не пришли бить ее на голове))
    Если получиться ка кто подешевле привезти трех метровый лист ГКЛ обязательно на нем что-то сделаю))
