Фугенфюллер на осб, правильно ли я сделала?
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем Таттика, 23 січ 2016.
  1. Таттика
    Таттика Новачок
    Добрый день. Нужна консультация знающих людей.
    В общем. Взяла лист ОСБ, толщина - 1 см. габариты - 150см на 100 см., загрунтовала Церезит СТ 17 (по моему это была моя первая ошибка. Хотя прочитала, что для этих целей ее используют). После 3 слоя грунтовки как то вздулись некоторые верхние щепки. Грунтовала в горизонтальном положении и каждый слой просыхал.
    Потом за шпаклевала какой то универсальной шпаклевкой Эльф Декор Д-60. Тонким слоем, где то в миллиметр. А сверху, на все это непонятное, нанесла фугенфюллер поэтапно, слоем где то в сантиметр полтора (не равномерно, так надо).
    Вопрос, будет ли вся эта непонятовщина держаться и не облезет ли со временем??
    А еще как этот лист ОСБ теперь приклеить на обычную шпаклеванную стену?? Грунт, сетка, клей (толщина слоя, последовательность)??
    Планирую взять на дюбеля и чем то проклеить надо, чем не пойму.
    И по периметру жесткую раму впритык клеить буду. Но надо ли впритык или оставить какие то зазоры и затереть чем то эластичным, или для такого размера не имеет значения. Будет висеть в помещении без особых перепадов влажности. Очень боюсь что все облезет и все непосильные труды пойдут в мусор((((.
    Помогите даме разобраться, ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Заранее спасибо за внимание,
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А цель этого мероприятия?
  3. Таттика
    Таттика Новачок
    в смысле?
    видимо повесить красивую хреновину на стену.
    Цель как то на что-то влияет или это просто так вопрос?)
  4. Jonic
    Ага, понятно, типа творчество.
    Коль это "произведение искусства", то я бы поместил его в рамку и повесил на гвоздик. И незачем его, кстати, "примазывать" к стене. И ДБНы и СНиПы тут явно лишние, разве для расчета гвоздика.
    Но , если это такая облицовка стены, то извольте делать по правилам...
  5. Таттика
    Таттика Новачок
    На гвоздик такое не повесишь.
    Творчество это не значит, что можно лепить что попало куда попало.
    Я не знаю, что тако дыбны и снипы, просто прошу помощи.
    И я далеко не строитель, чтоб делать по правилам. Перелопатила кучу всего в инете, но ничего не подходит.
    А вы тут пришли фыркнули, вытерли ноги как о половичок "творчество", изволь свали... на гвоздик!
    Вы представляете почти 2 квадрата осб телемпающимся на гвоздике?? Это какую раму надо чтоб такой вес выдержать??... только килограмм 7 фюгена... сам лист не знаю сколько, дополнительные элементы. Я, как художник, имею представление что можно в раму, а что нельзя.
    Панно можно было бы сделать прямо на стене, но тогда при необходимости его не снимешь, а гвоздик, ну вообще...
    Я не пойму вашу логику в упор.
    Как будто если не стройка то и про помощь нечего просить. Ну спасибо, лично вам, за добрые советы.
    Чем грунтовать, чем шпаклевать, на что клеить?? сразу все понятно стало.
    То что по дереву оно на каких то масленых основах, фюген на такое не прицепиться. Стена обычна, а не как везде расписано бетонный пол, или деревянные лаги или что там. Как понять что делать?
    Дюбеля я и без советов вкручу, но мне кажется их мало будет. На клей оно может примкнет к стене лучше. Но какой клей и прилипнет ли он на шпаклеванную стену, или ее грунтовать нужно?? или может на сам лист сзади нужно сетку приклеить??
    Даже не знаю не облезет ли то что я уже налепила...
    Если не знаете, что ответить лучше не нужно ничего говорить. Звучит оскорбительно.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    насколько крепеж должен быть невидимый
  7. Таттика
    Таттика Новачок
    Невидимый... думаю абсолютно.
    Заподлицо, или как там говорят, со стеной. Чтобы лист не был приподнят над стеной, и чтоб клей не утолщал работу. Короче, максимально тонкий слой...
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    В таком случае жидкие гвозди самые "злые"но, поверхность должна быть ровной .+на время затвердения чем-то прижать 2-3суток
  9. Таттика
    Таттика Новачок
    А стену и плиту как то обрабатывать ( грунтовать)?
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    2й вариант обработать плиту бетонконактом и приклеить на перфикс.этот способ будет проще нежели предыдущий .кварцгрунт не держится на осб только бетоноконтакт.стену обеспылить
