А вот такая схема будет нормально работать ? Интересует ещё вопрос : нормально ли будет работать при всего двух патрубках ТА?Также хочется понять как схема будет работать без електричества
без света контур ТТК ТА при горящем котле циркулирует через обратный клапан при потухшем стоит так я понял --- добавлено: 23 січ 2016 у 10:54 --- контурТА СО с електричеством идет через ГЕрц клапан а без света как через обратный клапан без Герц клапана спасибо
@Алекс Иваныч, а кто у Вас будет управлять насосом на ТА-СО ? если комнатный термостат то можете при такой схеме получить не контролированый нагрев в СО при отключении комнатным термостатом насоса , так как у Вас откроется клапан и препятствий для ЕЦ не будет и при высокой температуре на подачи без подмеса получите в батареи повышенную температуру, и при определённых условиях комнатный термостат вообще не запустит насос так как не будет надобности из за циркуляции на ЕЦ повышенной температуры по контуру СО и в итоге повышеной темп воздуха в комнате .ещё обдумать хорошенько
ЕЦ работает до тех пор, пока нагрев ниже охлаждения. Если котёл будет в приямке подвала, ТА в подвале, а батареи на этаже, то без света работать будет. Если же всё на одном полу, ТА до потолка, а батареи под окном, то, без света, ЕЦ между котлом и ТА будет только в некоторой, определённой высотой уровня, части ТА. Половина +/-. А батареи просто будут заполнены стоячей холодной водой. Они будут стоять, при горящем котле, который находится, может быть чуть ниже батарей, до тех пор, пока уровень горячей воды в ТА не дойдёт до верха батарей. То-есть, если вы существующую, работающую на ЕЦ, систему модернизировали таким образом теплоаккумулятором, то нормальную, достаточную ЕЦ через батареи Вы сможете получить, при условии горящих дров в котле и заряженном ТА. Дрова потухли - нет в доме тепла. ТА не заряжен - батереи если и получат тепла, то очень мало, бо вода будет стремится заполнять сначала самый верх, всех сообщающихся сосудов. Поэтому, в случае отсутствия подвалов с приямками, нет нужды городить байпасов и толстых труб с уклонами, со стороны батарей. ЕЦ там если и будет, то редко, и не тогда когда надо. И ещё, согласно правил с нормами, и с точки зрения комфорта, удобства и экономичности: все, всегда, везде (не без редких исключений, конечно же) отопительные приборы (полы,стены, батареи радиаторов, конвекторов, шмемекторов, и прочие фанкойлы...) должны быть оснащены как минимум термостатическим клапаном каждый. Это разумно, удобно, экономномно и правильно. И каждому спецу следовало бы считать должным, склонять к этому варианту всех нуждающихся. И вот, если Вы решите сделать правильно, и поставите на радиаторы клапана с головками, то и в отдельном смесительном узле для батарей (второй трёх-ходовой) тоже нет нужды. Бо не будут батареи 90 градусов. И если даже трубы толстые стальные по всему дому, и Вы о них цепляетесь коленями и плечами, то и их температура, не часто, и на на небольшой площади, будет выше неприятного болевого порога в 80 градусов. Не говоря уже о том, что для получения травмы - ожога, надо на такой трубе долго полежать. Тут может есть смысл подумать лучше об изолировании какой-то части подачи, вместо установки триходового клапана, и большего расхода в трубах с журчанием и свистом, местами. А батареи горячими не будут - им клапан не даст. А клапаны, по хорошему, так и так ставить надо.
Спасибо за ответ забыл сказать что я не делаю упор наЕЦ она есть сейчас +насос хочу вставить ТА максимально безопасно для ТТК и системы на случай отключения света С системами на ЕЦ знаком давно и сказанное Вами для меня не новость понимаю ее недостатки поэтому моя схема для безопасного догорания дров в котле если выключили свет а дома никого нет Больше интерисует вопрос сколько лудше выходов из ТА 2 как говорит Ивен или всеже 3 или4 --- добавлено: 23 січ 2016 у 20:29 --- насос думал включать выкл по температуре на подаче в СО а если комнатный термостат то перегрев помещений с ЕЦ врядли но даже если то пусть подостынет а тогда уже растапливать с насосами хорошо спросили буду думать спасибо --- добавлено: 23 січ 2016 у 20:36 --- Обратки через флейты в дно а подачи ненадо флейтами в верх
Последняя доработка схемы. Voyutichi подсказал, что клапан между ТА и СО будет работать при естественной циркуляции. Соответственно, горячая вода из ТА в систему не пойдет, а будет подмешиваться.
а что её заставит подмешиваться при ЕЦ? теплоноситель должен подмешаться в тройнике где у Вас нарисован зонд головки
там, де прикріплений зонд термоприводу, буде контролюватись температура. Якщо вона буде вища від налаштованої на термоприводі - тоді триходовий підключить байпас, а відключить лінію на ТА. Якщо температура буде меншою від виставленої - триходовий відключить байпас і приєднає лінію на ТА. Середнє значення буде також визначатиме якесь проміжне положення клапану триходового. ПС. Можна про одне питання для обговорення писати в одній темі? А то автор "наслідив" ним у багатьох темах, що викликає непорозуміння і не схвалюється адміністрацією.
