всем привет, много прочитал уже информации и у вас на форуме и не только, на данный момент отапливаюсь тт котлом, обыкновенным, сваренным на скорую руку из газового с теклоаккумулятором на 210л из бочки с под масла, эту зиму уже дозимуем, но на следующую готовлю строить пристройку и делать нормальную котельню. планирую переделать свой котел в шахтный и сделать ёмкость на 840л из 4х бочек + сделать ГВС через ТА на пластинчатом теплообменнике. но не могу понять нужна ли мне гидрострелка в этой системе? котел будет железными трубами 2" сварен с ТА для работы на ЕЦ в случае отключения света, и будет насос между котлом и ТА чтоб когда свет есть гонять котел на максимальном КПД, система радиаторов будет однотрубной пластиковой, радиаторы биметалл, их будет гонять второй насос через термореле как и сейчас. так вот вопрос в чем, подачу и обратку радиаторов и ГВС вваривать прям в ТА или нужно ставить гидрострелку?
ну, наприклад, офіційна схема підключення від Herz, я викладав її отут: https://krainamaystriv.com/threads/23256/page-5#post-543653
тогда почему смеситель на радиаторы стоит на обратке и насос на подаче? и могу ли я как бы вторым контуром подключить к ТА ГВС?
Триходовий зліва призначений для підтримки температури обратки в котлі порядка 55 градусів, щоб уникнути конденсату в котлі. Триходовий праворуч призначений для підтримки температури подачі в батареї на певному заданому рівні-наприклад, 60 градусів. Це він робить, підмішуючи теплоносій з обратки на подачу. Тобто насос поставлений так, щоб втягувати в себе два потока: гарячу воду з ТА та холодну з обратки батарей. Їхня пропорція дозується триходовим клапаном.Сумарний потік заданої температури подається в систему опалення. При цьому температура в теплоакумуляторі може бути і 90 градусів, на обратці, наприклад, 40 градусів. А на подачі потоки змішаються до температури 60 градусів і насос подасть їх в батареї. Насосу така температура зовсім не зашкодить. Схема включення триходового запропонована виробником, опис роботи схеми можна знайти в інтернеті. Якщо хочете температуру ГВС вищу, ніж на батареях- мусите підключати теплообмінник безпосередньо до виходу ТА, якщо влаштовує температура така ж як в батареях - можна підключитись паралельно до них. Це чудово проілюстрував DINAMIT-UA постом нижче )))
@Smarodina, Можливі варіанти підключення ГВС до ТА : 1 теплообмінник ГВС вмонтовано у ТА 2 підключаємо бойлер косвеного нагріву до гребінки, паралельно батареям. 3 підключаємо бойлер косвеного нагріву безпосередньо до ТА
