Вітаю. Для нормальної роботи на фрезерному верстаті мені бракувало фрезерних поворотних лещатів. Щоби затиснути деталь і не перекосити ії, треба мати добрі лещата. Поворотні фрезерні лещата зараз дуже дорогі. Ну це я про професійні. І ось, нарешті найшлися лещата для мене. Це двое лещат на 135 і 160 мм. Висота обох лещат по 110 мм. Матеріал - СТАЛЬ! Губкі стальні калені. На поворотній основі нанесена градусна шкала. Дуже велике розкриття лещат, я просто в приємному шоці... Одні лещата мали шпарину при зведенні губок, але то виправив фрезеруванням постілів, а інщі не мають гвинта і гайкі. Там пара гвинт-гайка на різьбі ТРАП 28 Х крок 5 і довжиною - 430 мм. Гвинт таких розмірів виточити цільним в мене не вийде, бо ВМЦ в мого токарного лище 350 мм. Шо робити, якось буду відновлювати, бо лещата такі файні! Підошви обох лещат мають напрямні штіфти для попадання в паз фрезерного столу. Розумно зроблено.
Точити винт частями .Я так точив навіть Ф14 довжиною 600 мм.Воно наіть швидше як ціле точити .Бо довга деталь вібрує , прогинається .А частями жорскості заготовки вичтачає щоб не прогиналось і не було вібрації.
Прийшов час і мені модернізувати вертикальний хід фрезера. Самий точити необхідні деталі не наважився, бо розмір трохі завеликій для мого токарного. Тому придбав готову опору вертикального гвинта. Стара і нова опори поруч: Нова опора має можливість змінювати свою висоту: Стіл в найнижчому положенні: До крайнього положення ще є 10 мм. Покі нехай так і буде. Гофри служать, їх довжини вистачило: Загалом верстат: Місця під шпінделем ВФГ стало тепер більше. Так працювати зручніше.
Довго та історія тягнулася, але кінець настав. Лещата, що були без гвинта я відновив. Сам гвинт потребував крепкої сталі, хоча б 45 маркі. Щоби можна було прикалити виточений гвинт. Але знайти гарантовано дану марку сталі я не мав змоги. На металобазі продають Ст3, а вона м'яка і не калиться. Тому купив я готовий гвинт від якогось металообробного верстату, що правда правого обертання, але він мав рідну бронзову гайку. Вже його переточив під свої розміри. Розкриття лещат 190 мм., ширина губків - 160 мм. Також зробив два руків'я : мале для швидкого обертання при розкриттю/закриттю лещат і більше для затягування лещат. На верстаті лещата вмістилися доволі добре і зручно для роботи: Місце між гофрами і лещатами лишилося: Файні лещата вийшли?
Цей фрезер разом з лещатами важить приблизно 300 кг. Тумба під нього варилася з П-подібного профіля з товщиною стінки 4-5 мм. Профільна труба, з товщиною стінки 2 мм., використовувалася лише для "косинок" - елементів , що надають жорсткості всій конструкції. https://krainamaystriv.com/attachments/129634/ Тумба доволі міцна, верстат прикручений до неї через резинові прокладкі. Того конструкція верстат+тумба набули монолітності. Вібрації чи розхитувань не помічав.
Вітаю. Віддавна хотів змінити руків'я на маховиках фрезера. Хотілося чогось теплого, не металевого. Отже - ебоніт. Він легко точиться і хутко полірується: Основа руків'я робиться з імбусового болта: Нові руків'я є обертовими. Старі руків'я також десь знадобляться: Ще лишалися в мене одні лещата, що потребували зовнішнього відновлення: До: і після: Це меньщі лещата, губкі в них на 125 мм., але розкриття в них трохі більше - 195 мм. Вони більше перетерпіли і не такі точні як ті на 160 мм., але для роботи мені підходять.
Вітаю. Питання точного фрезерування вперлося в точність позіціонування деталі. Магнітна стійка з індикатором на фрезерному верстаті також потрібна. Але в моєму випадку колона фрезера закрита гофрою. Тому довелося вигадувати іншу спосіб кріплення індикатора: В лещатах затиснув шмат лєкальної лінійкі і проходячи індикатором досяк найменьших відхилень. Тепер приблизно відомо яка частина рискі на лещатах точніше показує градуси: Бажаю чи ні, але додаткове обладнання потрібне для якісної роботи.
Загалом, навіть непрофесійний фрезер НГФ дає розширені можливості. В поєднанні з токарним можливостей стає ще більше. Ось наприклад я пробував робити міні-подачі як на промислових верстатах. Але там використовується клин, для вибіркі люфта. Виявляється можна і без того клина, якщо акуратно фрезерувати: На основі цих міні-подач можна зробити різні пристосування. Покі пробував вирізати з текстоліту. Але він цілком влаштовує. Твердий і легко фрезеруеться. Гвинт м8х1 лівий, а гайка вініпластова або капролонова. Отже ніяких чавунів і бронзи. Все можна зробити з пластику.
