От чому використовую замість дров обрізки з пилорами 10-15см,в ідеалі була би щепа з під грізлі-шмізлі,при нерівномірному горінні тирси по всій площі,немає цих вісяків ,як на дровах на всю довжину шахти.
Щепа , как ни странно , горит хуже чем тырса . Не дает температуры . Видно слишком большой проскок воздуха . Тырса у меня в первый день тоже не всегда нормально горит . То слишком сильно , то недостаточно . На 2-3 день все стабилизируется . Видно пепел ложится ровным слоем и воздух проходит более равномерно как через сито . Если тырса сильно грязная ( там ведь и кора и грязь ) то бывает быстро забивает колосники и ложится коржом . Лучший выход прошуровать из под колосников и горение восстанавливается .
Я пробовал жечь опилки в пиролизнике,горит хорошо на уже розогнанном котле, немного пролетают частицы в форсунку но большинство из них догорает во вторичной камере. В шахтнике возможно имеет смысл сделать купол в виде пирамиды сантиметров 15*15*10 с просверленными отверстиями 1см в диаметре и часть воздуха трубой запустить под него....
Ув. форумчане, а почему бы не подавать топливо (относительно дешевое:тырсу, опилки, зерноотходы) в котел автоматически?У кого есть практическое решение или хотя бы теоретические наработки? --- добавлено: 23 січ 2016 у 21:53 --- например:
Есть специализированные темы на этом форуме https://krainamaystriv.com/threads/19452/. Это целесообразно делать в котлы с высокими мощностями 100кВт и более. Для домашних "казанков" доп. затраты приведут к существенному удорожанию котла и расходам на электроэнергтю. Сам сделал "комплекс" на 100кВт котёл.
1)ну казанок на 20 квт это не совсем казанок 2) стоимость данного топлива дешевле в разы и дров и угля за газ можно не говорить , думаю идея актуальна, и дрова и уголь будут дорожать.
Поверьте это КАЗАНОК)))) монтирую и обслуживаю котлы мощностью 100-- 250 кВт. Механизированная подача топлива делается для более рационального создания смеси "топливо- воздух" и в котёл на 250кВт не реально в течении суток закинуть 2,4 т опилок лопатой. --- добавлено: 26 січ 2016 у 19:18 --- Ну не так чтоб в разы?! 2гр за 5-8 кг(мешок) такая цена здесь звучала? Сам покупал опил пилорамный по 15гр за куб + расфасовать в мешки, загрузить в машину, привезти высыпать в приёмный бункер. Результат на 100кВт ном котле = 1 день рассыпаешся грузиш возиш - 2 дня горит. помотался так 2 недели и понял "замучаюсь я за зиму". Я являюсь сторонником минимализма и думаю что больше смысла поставить дымоход под ЕТ и сварить сисему отопления с ЕЦ нежели городить дымососы... насосы... щнеки подаватели... и потом то шнек завис, то на лопасти дымососа сажа налипла и он гремит как поезд...
