парни , а скажите - тырса какая лучше или какую можно использовать по фракции 1 пыль - после шлифовки 2 мелкая -после чистого реза циркуляра ,лобзик 3 средняя - пилорамма 4 крупное - всё остальное
Чем мельче, тем тяжелее мешок, а значит дольше горит.. а так есть свои + -.., но можно приспособится..
так вроді пару сторінок назад писав хтось уже,чи може в іншій темі,що з пилрами,з шліфовки гірша буде.
Для меня главное что бы была ясеневая или дубовая ( ясеневая лучше ) Потом лучше чтобы помельче . Обычно из-под пилорамы мельче чем из под циркулярки Покрупнее и посуше применяю когда морозы больше чем -15( на мелкой тяжело разогнать мощность ). Сухую не беру - все равно что воздух возить . Сейчас при +3-5 грд загрузка горит около 20 часов .По крайней мере через сутки гружу оставшиеся угольки и растапливаю
Шахта 200 л . влазит до 2 мешков ( около 40 кг) Не приемлю тление только горение . Мне не сильно трудно еще раз заснять - котел подо мной в гараже . Вот так он горит сейчас . на улице +3
