Вопрос не ко мне, но отвечу о себе.. С начала отопительного сезона по сегодня сжег 220 мешков, Дом 100 м2. Не складировал, брал на пилораме "с колёс", приехал 50-60 мешков взял и уехал. --- добавлено: 18 січ 2016 у 15:19 --- Да дыма в бункере нет вообще, тырса перекрывает всё, но в этом и вся прелесть дыма нет и в котельной вообще. И догрузить можно всегда и "по чистому" Ну а вдруг завтра тырсы не будет - загрузим дрова..
Так и будет . Тырса - газоплотное топливо . Гореть будет там где идет воздух . Окно у меня оставлено на всю ширину камеры . Пробовал шамот по бокам - разницы в горении не заметил , кроме большего дымления при растопке. Нужны специальные меры чтобы горело по бокам в этом случае . --- добавлено: 18 січ 2016 у 18:44 --- За всю зиму не скажу . Не считал .Доступ к тырсе не ограниченный. Наверное много. В межсезонье топил на ночь . Это 5-7 кг дров для растопки и 1-2 мешка тырсы ( в зависимости от погоды ) . Тепла хватает когда на сутки , когда 2-3 . По морозам от 3 до 5.5 мешков в зависимости от Т на улице . Примерно при -15 уходит 5 мешков( 100 кг ) в сутки . Это примерно 12 кВт/ч . Что сходится с расходом газового котла . В спальнях минимум 23 грд . При работе на ЕЦ расход меньше на 15-20 %. Если есть желание поделится опытом , конечно. Будет интересно использования любого сыпучего топлива.
Абсолютно верно. Поэтомк мощность котла на тырсе будет меньше чем на дровах Виктор уже ответил , что просто для универсальности . Или дровами или тырсой . Еще хочу добавить для технологичности . сделать бункер частично без водяной рубашкой сложнее чем полностью с водяной . --- добавлено: 18 січ 2016 у 19:15 --- Если топить в основном тырсой , то котел желательно делать с верхней загрузкой - загружать гораздо удобнее. Как пример Сосновой тырсой пробовал . Но при наличии я ясеневой , конечно пользуюсь только последней . Сосновая легче , поэтому не так выгодно возить . Еще сосновая быстрее сгорает ( легче ). Также по отзывам пользователей сосновая при нагреве ставится вязкой , часто выгорает куполом и зависает . Приходится ложить полено сверху или ворушить для обрушения . От любой тырсы теплообменник быстро покрывается налетом пепла . Поэтому чищу раз в 4-5 дней ( просто убираю эту пыль). На сосновой пыль черного цвета . Если будете держать температурный режим то ничего страшного не происходит . Дымоход прочищал раз в год и то больше для профилактики.
Как по мне то для стабильного горения тырсы необходимо одно главное условие - постоянный проход воздуха . А так как при стандартной конструкции шахтного котла тырса стремится засыпать окно горения , то первое и главное это отодвинуть тырсу от окна . Я это делаю козырьком над окном .
@gjkzr, Мощность котла на тырсе меньше не будет , очаг горения остается прежний , а вот теплосьем значительно уменьшается , соответственно теряем в КПД.
Теплосъем уменшается на часть бункера которую засыпает тырсой . По моим прикидкам это 3-5 кВт. А вот на счет очага вы ошибаетесь . Он однозначно меньше . Изначально очаг задается слоем дров , а потом сложнее, остается часть , которая ближе к газовому окну .Именно там идет воздух . Горение спереди идет очень слабо через своеобразные "норы ". Причем этот очаг горения лучше создавать изначально количеством дров и углей на колосниках ( в межсезонье меньше , по морозам больше ). Увеличить очаг горения на сырой тырсе бывает очень сложно - котел не набирает температуру ( тупит ). Часто помогает только перезагрузка дровами . Про КПД совсем не так .По крайней мере он не меньше. Летучих гораздо меньше и качество горения выше . Думаю многие заметили что на тырсе дым светлее и его гораздо меньше.
Привет Сергей. Также топлю этим делом с ленточной пилы. Козырёк был , но убрал. Мне он особой пользы не принёс. Разве когда мерзлые сжигал то да . Но понял , что мерзлых камней нужно избегать. И как ты заметил - постоянное горение - подача воздуха. Иначе и шваркнуть может. Я использую вент и комфорт . Вент не останавливается. Постоянно дует. На ет тоже можно , но мне так удобней. Труба у меня не совсем по феншую. В пороге отверстия вв и если заваливает газокно горит с отверстий вв и дальше переходит в глубь шахты. Расход опилок около 55 кг в сутки при -10. Теплопотери около 8 кВт.ч. Опилки можно сказать сухие.
И на гравитации и с насосом . Спальни на 2-м этаже . На первом около 20. Во втором доме ( перекидка 7 м ) при этом 17-18. Если там нужна нормальная температура ( 22 например ) тогда и включаю насос. Температуры везде выравниваются 22-24 . Это по морозам .На котле держу 53-57. При более теплой погоде жарче на пару градусов . Спасаюсь форточкой . --- добавлено: 19 січ 2016 у 18:27 --- Юра привет . У меня без козырька гореть не захотела . Может что ясеневая сильно сыпучая как песок и бывает очень мелкая как пыль . Думаю у каждого обязательно будут какие нибудь особенности . Одно главное - наличие шахтного котла . Все же в другом такого не получится . --- добавлено: 19 січ 2016 у 18:32 --- Юра а как вент при растопке . У меня он начал переть во все щели . Поэтому сразу и перешел на естественную. И если тырса обрушилась не бывает ли дымления через регулировочную заслонку?
