Нужна помощь в выравнивании стен
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Azazello2014, 13 січ 2016.
  1. Azazello2014
    Azazello2014 Стажер
    Всем добрый. У меня возникла проблема с выравниванием стен. В общих чертах то есть комната в панельке. Одну стену пришлось утеплить с помощью пенополистирола (3 см) из нутри. Но увы стены в панельке очень кривые. Тому нужно теперь выровнять с помощью штукатурки. Купил маячки, штукатурку и правило. Есть отвес. И вот когда дело дошло до установки маячков я понял что не получается. Если выдерживать вертикаль с помощью отвеса то получается весьма большой отступ от стены (20-23мм). Может кто то подскажет как еще можно сделать правильную геометрию стен при помощи минимального количества инструментов
  2. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Натрите два крайних маяка. потом от них натянув нитку натрите внтурение, сколько надо. Маячки кому то подарите. Смысл всего этого сделать минимальный слой штукатурки. С маяком у Вас это не получится. :)
    П.С. Как натирать маяки полно на ютубе.
  3. Azazello2014
    Azazello2014 Стажер
    подождите. Что значит натереть два крайних маяка. И как понять что с маякомминимальный слой не получиться. Чем же тогда выравнивать?
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    правило для штукатурки 2.5 м(одно как минимум), отвес ,перфоратор, шнурок на длину стены-это есть у Вас?
  5. Azazello2014
    Azazello2014 Стажер
    это есть
  6. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Я делаю по другому. Вкручиваю 3 самореза(верх ,цент,низ) в уровень. Обклеиваю рабочую часть правила скотчем,наношу перфикс на стену или правило (по вкусу).Прижимаю правило до опирания на саморезы.Само правило фиксирую куском маяка или пешкой что-то типа такого _/\_ к стене (потолку). Из минусов -нужно как миним 3 правила для быстрой работы, дома может и одного хватит.
    Выранивать придётся после нанесения армирующего слоя с сеткой
    Чо сразу нельзя было ровно пенопласт наляпать?drel
    ЧД_ та vetrus76 подобається це.
  8. vynny
    vynny Новачок
    щоб вирівняти норм стіни треба затратити трохи часу а не тяп ляп, спішка неприводить ні до чого
