Канализация, ошибки монтажа
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем JEKAKURZOV, 12 січ 2016.
  1. JEKAKURZOV
    JEKAKURZOV Новачок
    Здравствуйте у меня возник вопрос по канализации.
    В частном доме на наружу вывели канализационную трубу пвх серую 1,8*110 длиной 2 м (расстояние от дома в месте выхода трубы до выгребной ямы 1,5 м). Канализационную трубу утеплили и смонтировали на глубину 80 см , вопрос заключается в долговечности и надежности данной трубы, можно ли ее оставить, т.к. внутри дома уже залили черновую стяжку. Прошу специалистов посоветовать правильный путь решения демонтировать данную трубу и смонтировать оранжевую трубу пвх 100 х3,9 мм для надежности.
    Уточню, в доме еще не делали отделочные работы поэтому есть возможность переделать.
    Останнє редагування модератором: 7 лип 2016
  2. Андрей Серик
    Андрей Серик Стажер
    Если вы не будете по трубе ездить танком, то оранжевую трубу можете не монтировать.
    Знаю случаи где обыкновенная канализационная труба лежит на глубине 30 см и никаких проблем (зимой не промерзает). А то что она будет долговечная, то спора нет.
  3. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    @JEKAKURZOV,
    на рахунок чого ви заморочуєте собі голову...якщо вона пластикова - значить буде мати довгий термін придатності
    на рахунок утеплення...зовсім не розумію навіщо його робити...якщо глуб 80см...ще й каналізація...уклон...-вода ж не застоюється!!?
    укладіть хороший жолоб(з цегли) по бокам труби...засипте піском 20см на трубою...а далі грунт.
  4. aluma
    aluma Бригадир
    Ломаются в земле даже чугунные трубы. Происходит это не по причине слабости труб, а чаще из-за нарушения герметичности стыков. Вода промывает грунт под трубой и колодцем, последний опускатся, трубу лоиает.
  5. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    два роки відрізок сірої труби лежав на сонці. своїх властивостей не втратила. зазвичай пласмас розкладається на ультрафіолеті. у грунті думаю лежатиме 1000 років.
  6. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    Основная канализация 20 см глубины на выходе из дома 50 см на входе в септик. 9 метров длины. Где то пол метра на выходе из дома серая, потом красная. 10 лет полет нормальный. Там же кипяток регулярно льется.
    Слив из "Аквы" сделал 50мм трубой от бассейнов по стенке и потом прямо под плиткой 2 метра до кольца. Без утепления. Переключал на основную канализацию один раз в этом году, когда -25 было. Там два года полет нормальный.
    А серые трубы таки чуствительны к уф. У меня кепелены от дренажа все кавернами покрыты.
    Останнє редагування: 11 лип 2016
  7. allDP
    allDP Новачок
    1.8мм??? нужно было бы хотя бы 2,2 или 2,5 ....Через пару зим она у вас лопнет под землёй,потому что нет кольцевой жесткости.И будет подтекать на раструбе, а вы этого не увидите.
    Для наружной только немцы с толщиной стенки 3.2.
    + под домом только её,а потом уже серую внутреннюю.
    Надеюсь хоть песком её обсыпАли при прокладке?
