Помогите! Утепляем дом - стены из ракушняка (40 см). Планируется 15 см утеплителя, ветроизоляция и блок- хаус. Возникла проблема с выбором утеплителя: базальтовые плиты , минераловатные плиты? Принципиально ли важно, чтоб утеплитель был именно для вентфасадов? (Рассматривали варианты Техновент или Техноблок от Технониколь, ВентФасад от Изовер). Голову сломали...
Оно то так, если бы не значительная разница в плотности ( высота стен 7-11 метров) и технические характеристики у них отличаются(((
якось утепляючи в канах портовий розважальний комплекс, що мав 3 поверхи французи застосували рулонну вату від фірми кнауф. то вам повідаю як очевидець - то робили влітку 2014го, я то маю на львівщині з 2010го наразі нічого злого сказати не можу. хоча коли ті самі французи в2002гому коли будували торгово - розважальний центр в варшаві використовували листову вату.в празі під час реконструкції торгівельного центру на народніх тржідах бачив в 5ти поверхівці підчас спорудження в1968 шведи теж позакладали рулонну вату, якій до сих пір нічого не бракує. тут головне щоб то був не російський виріб. в себе дома я брав туркат.в той час то мало оптимальне співвідношення ціна-якість.так турків посунули москальською ватою,а то вже пішло відверте гівно, з якого і спеціалісту важко щось зробити.
Мне тоже советовали утеплять рулонными утеплителями. Но лучше всего советоваться с экспертами. Долго ходил и сам не знал что делать, а дело было ближе к зиме, поэтому зашел на сайты и начал искать, в итоге остановился на фирме урса, они там вроде прямо на сайте консультируют. Лучше уже со специалистами говорить, что бы потом не переделывать
По ДСТУ положено применять вату для вентфасадов плотностью не менее 75 кг/куб м.Берите лучше именно базальтовую.Например,украинских производителей Термолайф,Изоват.Вот рекомендации с сайта:Изоват 80. Утепление фасадов с облицовкой индустриальными элементами и устройством вентилируемого слоя (вентилируемые фасады) - является наиболее технологичной системой теплоизоляции. Благодаря широкому выбору отделочных материалов можно воплотить многие архитектурных решений. Используют при однослойном утеплении и двухслойном утеплении фасадов. При двухслойном утеплении используются как внешний слой, а внутренний слой выполняют плитами Izovat 40.
