Не. отказался. Я смотрю на 16 валы на опоре, 20 висячие, с каретками, и стальной лист 6 и 4 мм. С ходами 400 х 300 х 200 мм. --- добавлено: 24 лют 2017 у 19:42 --- с порезкой лазером. На сайтах обещают точность порезки в доли мм.
А, понятно. фрезы не дорогие и чтобы не жалко когда спешишь это "Глобус" самое то поучиться это двузаходные концевые. 8мм. стоят 3-4у.е Я фрезерую (редко) алюминий на станке весом 1,2 тонны. Фреза обычно 8мм. глубина фрезеровки до4мм. скорость подачи до 1,2м.мин(с сож) обязательно наклонное врезание. а вообще в программе стоят такие настройки по фрезам. но они под сож(спирт с водой) и при начале работы я уменьшаю скорость на 50проц. потом после начала работы фрезы добавляю до 100проц. всю зависит от детали и толщины. главное чтобы шпиндель стоял и погружался строго вертикально, иначе при глубокой обработке будет расти нагрузка на шпиндель и фрезу. и хана. Вам посоветовал бы покурить тему "силовое резание"http://mash-xxl.info/info/662081/ --- добавлено: 24 лют 2017 у 19:59 --- почему не рельсы хивин? цена в общем станке не такая высокая, а несущая способность покроет требуюмую в разы. тем более что под люминий хотите. кинули на стол чугуняку для веса, сверху деталь и айда фрезеровать на скоростях, абы шаговики тянули
Вы спрашивали чертежи для лазерной резки, нашли? глянуть бы размеры --- добавлено: 24 лют 2017 у 20:03 --- смещени фрезы на мм. при зД обработке или при 2Д. Проще говоря смещение при ходьбе зигзагом
Сколько на круглых стоит вся ось, столько там только каретка стоит, для полуторосантиметровой рельсочки. И, так на глаз, эти рельсы если брать, то 25..35-е, а там цена - просто космос, для балкона.
Вам бы Арткам покурить. Реально поймёте шо строить и под какие цели. Там в разделе УП сразу понятно как фреза ходит, какие нагрузки, скорость, варианты обработки. потом смело за постройку. тем более шо подойдёт под 3д печать, лазерку, плазморез и т.д.
та не, Вы што. у меня стоит 20тые. А высота по зет 150мм. и вес портала кило на 300. плюс разгон, торможение.. кило под 900 нагружается. у вас балкон провалится. Недавно интересовался на замену. двух метровая релься 1100 кажется. с двумя каретками --- добавлено: 24 лют 2017 у 20:15 --- говорю же, ставьте Арткам. всё равно придётся. если шо, дам
