ЧПУ верстат зробимо разом!
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Тарасюк, 9 січ 2016.
  1. tairov77
    Так окалина вроде бы образуется снаружи. Снутри сплав не даёт контактировать железу с кислородом и окисляться.
  2. LVV
    LVV Прораб
    Теоретично всередині може бути окалина, бо шматки не зразу розплавляються, але на практиці дивився в свій тигль і окалина тільки зовні.
    Хоча в мене і без окалини шлаку було багато, бо алюміній діставав зі всякого непотребу. Крім того велике значення має дегазація розплаву, щоб не було потім пустот.
    Я собі тигель зробив зі звичайної товстостінної труби з привареним дном і трьома гайками для ручки і можливості перевертати тигель при литві. Думаю разів на 10-ь вистачить.
    Энки подобається це.
  3. tairov77
    Окалина образуется при остывании. Тобто когда сплав растоплен и окутал остатками внутреннюю стенку тигля.
  4. Энки
    Буду мабуть зупинятись на варіанті з нерухомим порталом з композиту.
    Думаю як краще, робити портал з однієї деталі, чи з трьох? Три плити окремо легше буде заливати, і наче більше простору для регулювання. Окремо можна виставити стійки, і окремо перекладину. Але нема впевненності щодо міцності з'єднаннь, і треба буде лишати величеньку шпарину, щоб запхати густий розчин, тобто щупами з фольгою виставити не вийде, і треба буде ліпити складні, міцні резьбові регулювальні вузли.
    А суцільний портал буде важче заливати, більше місити, складніше армування з закладними закладати.., але виставляти ортогональність треба буде один раз, в місцях склейки стійок з плитою.
    Ще вагаюсь щодо закладних. Чи закладати в опалубку одразу чопики скрізь, де мають бути отвори під болти, чи купляти трубчасті свердла, і потім свердлити де треба.
    Ну і думаю краще буде, якщо все металеве, типу напрямних, кронштейнів двигунів, опор підшипників.., гвинтити не прямо до каменю, а до металевої смуги. Скажімо, 8ма болтами шинка алюмінію 6мм кріпиться до бетону наскрізь, а весь лівер вже гвинтами м3, м4, м5.., у різьбу в шинці. Щоб в бетоні не було надто рясно послаблюючими навскрізними отворами, і до шинки можна було все прикрутити якнебуть, а вже тими навскрізними болтами ловити осі.
    З шинкою дорожче, і може більш хитке, а без шинки, надто високі вимоги до опалубки, і може статися, що з ЛДСП і склом, просто не вийде вимог дотриматися..
  5. Энки
    @tairov77, а сколько остаётся хода у швп после обработки концов? Ну например, винт 250мм, гайка 35 мм, обработка под опоры ВК/ВКФ10, сколько реально у оси рабочего хода остаётся?
  6. tairov77
    При длине швп 2500мм чистая обработка 2050мм. могу ошибаться не на много. Если нужно, завтра замерю
  7. Энки
    Нашёл уже. Минус 55мм, для ВК10..12. Тобто, для 12х, 16х винтов. Ну и минус гайка. 250-55-35. Грубо говоря, надо на 10см длиннее хода винт брать.
  8. LVV
    LVV Прораб
    Як будете точність опалубки забезпечувати?
  9. Энки
    Вона мабуть буде залежати від точності форматного верстата в Лєруа, чи Епіцентрі.., може ще від точності витягування скла.. Ну і хочу знайти десь занедорого невеличкого повірочного кутничка.
    В мене вали, а не рельси. Там є чим совати, є куди підкладати, і композит можна почухати.
  10. LVV
    LVV Прораб
    Тобто ви плануєте використовувати скло в якості опалубки, яи я не правильно зрозумів?
