Подскажите трансформатор - нужно переделать аккумуляторный шуруповерт
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем mirock, 20 лис 2009.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Коллеги, имею шуруповерт с убитыми аккмуляторами. Хочу переделать аккумуляторный шуруповерт и применить его от сети. Какие параметры у трансформатора должны быть. 12 вольт. Что еще? От чего подойдет готовый, так чтобы купить готовый и не морочиться?
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Коллеги, подскажите трансформатор.
    Ну на батарейках должно быть написано сколько ампер. Я от зарядки аккума автомобильного запускал.
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    зарядка есть, но мне компактный нужен. В стол фрезера вставить. Будет электролифт
    Добавлено через 1 минуту 3 секунды
    На нем стерто все. на маките 2.0 Ah это амперы?
  4. Alligator 31
    Луганск
    Ну да.. амперы вроде. :) Я не силен в этом. Надо дождаться электрика.
  5. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Это емкость - 2 ампер-часа. Для выбора трансформатора необходимо знание как минимум рабочего напряжения (постоянного) и потребляемого тока (или потребляемой электрической мощности) планируемого к использованию прибора. Выбор следует делать при переделке аккумуляторного шуруповерта с учетом установки выпрямителя, возможно, и, как минимум, конденсаторного сглаживающего фильтра - все-таки акумулятор источник постоянного тока, сеть - переменного.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    В общем все на так просто. Гм
  7. Zennon
    Zennon Підмайстер
    Донецкая обл.
    Поищите у друзей-знакомых старенькое зарядное для автомобильных АКБ, неавтоматическое, и что бы у него был и вольтметр и амперметр. Были такие, в железных корпусах. выставьте напряжение 12 В и включаете шурик. По амперметру смотрим на ток. Возможно напряжение уменьшится - тогда добавте его до 12 В...
    А уже от полученного результата (силы тока) и "пляшите", т.е. ищите подходящий блок питания. Или заказывайте...
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Спасибо, понял. Кажется у тестя такое есть.
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    Обращаю Ваше внимание на тот факт, что простое автомобильное зарядное устройство имеет рабочее напряжение не 12 Вольт, а, как минимум на 1-1,5 Вольт больше. Далее. С учета отсутствия у такого устройства какого-либо сглаживающего фильтра (его функции выполняет заряжаемый акумулятор), измеряйте напряжения ТОЛЬКО СТРЕЛОЧНЫМ ВОЛЬТМЕТРОМ! Цифровик даст неверные показания.
  10. Zennon
    Zennon Підмайстер
    Донецкая обл.
    Вот как раз вместо фильтра и будет "убитый" аккумулятор "шурика". Аккумулятор снимать нежелательно...
    Или если снимать - то тогда , действительно , нужно к зарядному (или внутри него) делать сглаживающий фильтр. Собственно говоря , фильтр этот - это электролитический конденсатор емкостью несколько тысяч (чем больше тем лучше! но не до фанатизма...) микрофарад с рабочим напряжением 16 В, а лучше 25 В. Конденсатор этот имеет полярность, подключаем "+" конденсатора к "+" зарядного (и к "+" шурика соответственно).
    Кстати, на этом зарядном есть переключатель, которым вы изменяете ток при зарядке автомобильного аккумулятора. На самом деле вы изменяете напряжение, подводимое к АКБ. При этом напряжение меняется примерно от 12 до 16 В. Следовательно, меняя напряжение при подключенном шурике без его собственных АКБ, вы сможете изменять скорость вращения и мощность. Только пользоваться этим надо аккуратно - можно что-нибудь спалить - якорь или статор в шурике.
    А почему бы не отремонтировать АКБ шурика? Она содержит 10 отдельных АКБ спаянных (или сваренных) последовательно. Часто "умирает " один АКБ , а остальные еще вполне рабочие. И этот один "убитый" или быстро разряжает всю батарею или не дает заряжать ее.
    Как определить какой именно АКБ дохлый? Для этого необходимо некоторое понимание электротехники и умение пользоваться тестером и паяльником.
    Помоему на форуме СтроимДом эта процедура подробненько описывалась. Если вам это интересно , нужно и не найдете - спросите, отвечу.
