Самодельный рессорник высотой 1 м 40 см
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Юрий В, 7 січ 2016.
  1. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Россия, РСО - Алания.
    Хочу рассказать о "строительстве" своего рессорного молота. Прошу прощения за, может быть, объёмное вступление, но коротко не получается! Такого вида привода тяги я не встречал во всех найденных мной образцах рессорников и считаю, что это "ноухао":-D (предложенное моим сыном) имеет полное право на жизнь!
    Мысль, сделать рессорник, давно "сидела в голове" но, то времени не было, то казалось, что и делать его пока не из чего, но как говорится "глаза боятся, руки делают". На семейном совете с сыном решили делать из того, что было под рукой. Задача усложнялась ограничением места в кузнице, надо было делать как можно компактнее, и желанием сделать не высокий по высоте, чтобы меньше раскачивало, в тоже время нужна была не "швейная машинка", а молот с приличным ударом (боёк в пределах 40кг.). Ни каких чертежей и эскизов не делали, просто переключались с одного узла на другой, было только понятие принципа действия "как детские качели с доской". Сразу скажу, что идея использовать старый, разукомплектованный компрессор принадлежит сыну. С использованием труб ресивера в качестве основания я согласился, тем более, если их в дальнейшем залить бетоном для веса. С задействованием шкива, большого и тяжелого, тоже согласился, но вот идея использовать, в качестве привода тяги, колен вал компрессора (вернее его половину), тем более на одном опорном подшипнике, мне показалась бредовой, но (повторюсь) сын меня убедил попробовать!И как показала эксплуатация рессорника, в течении года, идея имеет право на жизнь!
    1. Под рукой оказались два листа рессоры М-408:
    И лист ГАЗелевской рессоры, которую пришлось укоротить:
    2. В качестве бойка использовал чугунную чушку от противовеса лифта (вес 60кг.), которую тоже укоротили примерно до 40 кг. Так как эта чушка не художественное литьё, по возможности постарались под шлифовать
    3. Так как чугун вещь хрупкая, сделал насадку на боёк (хотя в дальнейшем ей не пользовался почти, сделал другие)
    4. Цель преследовалась сделать боёк как можно проще (без подшипников, вкладышей и т.д.), сварил направляющую муфту, в которой боёк будет ходить:
    5. Далее приступил к изготовлению головки бойка, узла скольжения по рессоре. Из листовой 10-ки, на горячую, придал нужную форму. На шпильки 12мм. хорошо оделись пальцы жигулёвских поршней:
    6. В таком виде подвеска отработала больше года, а вот буквально на днях, одно «ухо» не выдержало нагрузку и лопнуло. Усилил этот узел «косынками» (12мм.), проварил всё ещё раз и установил на место.
    DSC04322 (Копировать).JPG DSC04325 (Копировать).JPG DSC04333 (Копировать).JPG
    7. В качестве "бабы" для молота решил использовать старую наковальню с отломанным рогом. У наковальни было сильно просевшее лицо, так что в дальнейшем пришлось попотеть, выравнивая его:
    Владимир 156, antipa, Buanev та 4 іншим подобається це.
  2. Руслан 75
    Руслан 75 Заслужений майстер
    г. Новомосковск Днепропетровской обл.
    @Юрий В, Здрасте Юрий Владимирович! Да работа проделана не малая и достойна уважения:vo::vo::vo::vo:. Если можно фото всего молота со стороны.
  3. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Добрый вечер Руслан! Это только начало, ещё продолжу (с силами и мыслями собираюсь!:-D).
  4. Руслан 75
  5. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    Добрый вечер!!! А размеры то где??? У меня хоть и есть уже свой пневмо,но вот мысль о ресорнике таких размеров осталась. Лично я копирую и печатаю - завтра дам Папе для размышления.
    И жду продолжение.
  6. Юрий В
    Юрий В Інженер
    8. А вот и основная "фишка" моего рессорника. От компрессора шкив, половина коленвала и шатун. Корпус под опорный подшипник у меня был. Родную крышку пришлось заменить фиксаторами, да и смазывать его так проще!
    1. 9. На варил (усилил) площадку крепления редуктора листовой 10-кой и закрепил опорный подшипник:
    10. Начал делать площадку под наковальню и примерил её:
    11. Приварил бортики из уголка и подложил резину 20мм. Притянул наковальню скобами 12мм. к основанию и отрезал прямоугольную часть рога наковальни:
    12. Занялся сборкой рессоры и изготовления узла крепления оси:
    13. Рабочий (передний) конец рессоры, на горячую, немного выровнял. Стягивал пакет пластинами 20х4мм., потом добавил ещё столько же хомутов.
    14. Задний крепёж для тяги оставил родной (ГАЗелевский)
    15. Из пластин 10мм. и втулок сделали крепление центральной оси рессоры к основной стойке молота:
    NickBuilder, Мирослав та Юра2 подобається це.
  7. Юра2
    вилково
    Многие имея пневматик очень ошибаются и не дооценивают ресорник.
    Хочу напомнить - такие листики из прута 25мм я делал на ресорнике. Изображение 027.jpg
    Владимир 156 та Руслан 75 подобається це.
  8. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Добрый вечер Юра! А я его мерил?:-D Я же написал, что всё "на глазок" и по месту! Но если что конкретно интересует, сниму размер.beer
  9. Юра2
    вилково
    Спасибо!!!Понял!!!
  10. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    @Юрий В, у Вас, як завжди, все дуже грунтовно і продумано! Гратулюю!
    Я вже кілька років думаю над чимось подібним, але пружинним, міста в майстерні ну дуже мало - кузня займає лише закуток слюсарної майстерні (@Юра2, бачив).
    Втім, напружена робота в майстерні залишає досить мало часу на кузню ...
