можливо коли верхню панель тех.поверху ставили на цемент ,цемент розтікся і перекрив на 50% вент отвір,пробівав спускати "їжака"чіпляється --- добавлено: 8 січ 2016 у 12:16 --- дякую за пораду але ж (можливо коли верхню панель тех.поверху ставили на цемент ,цемент розтікся і перекрив на 50% вент отвір,пробівав спускати "їжака"чіпляється) і отвір є --- добавлено: 8 січ 2016 у 12:24 --- дякую,але довбати 40см бетонного перекриття -проблем ось таку форму має остаточний домовий вент.канал
Там до купи усі канали об’єднані під однією кришкою. Можливо виходу нормального нема і є перетікання з одного в інший. Можливо просто вітром задуває і тяги нема. Є можливість поставити дефлектор тільки на ваш канал?
ось такий кінцевий варіант має вент вихід на даху будинку --- добавлено: 8 січ 2016 у 12:35 --- трохи плаваю в дефлекторах,підкажіть ссилки
Я мав на увазі дірку бокову у вашому каналі на горищі. З дверцятами. Або потім ту дірку можна ватою чи ще чимось заткнути.
"Чешка". Там не один канал. Измерив расстояние от наружной стены до вентиляционного отверстия, найдите свой канал. Туда ещё залезть нужно.
Надо предупредить соседей, и гирькой на тросике оббить раствор. Надо залезть на чердак, и вот эти окошки (красная стрелка) позатулять картонками, хотя бы. Если не поможет, то весь столб каналов, что под вашим оголовком на чердаке, замотать ватой и стеклотканью. Не надо долбить никаких дырок. Если бы они нужны были, их бы сделали сразу. Не уродуйте своё жилище. Не надо никаких дефлекторов, вот этот оголовок, что Вы обвели чёрным, это уже дефлектор, ветрозащита, и влагозащита, ничего лучше просто так Вы уже не придумаете. Но это всё нужно, если тяга обернулась от переохлаждения оголовка. Если же Вам дует, бо кто-то на стояке вентилятором запер канал, то надо ставить вентиляторы с обр. клапанами всем, или договариваться чтобы не ставил никто. Вы знаете, вообще, какие квартиры ещё подключены к этому каналу? Может это Ваш персональный, просто он крайний, самый холодный, и в него в обратку тянет от соседских тёплых через оголовок? Вам из вентиляции разговоры соседей хорошо слышно?
слушні пропозиції,зупинюст на переохолоджені так як ось погода змінилась то і ситуація міняїться(запутався від чого) підкажіть статті про вентиляцію та переохолодження каналів бо: -я проживаю на самому верхньому поверсі(вище тільки тех.поверх)там холодно -віконця всі закриті склом (червона стрілка) -звуків сусідів не чути -скільки квартир на стояку ??????(моживо всі,але такого не може бути в природі) дякую за інфу
Стінки канала охолоджують повітря, воно важчає, та трохи стискається. Тобто, динаміка руху по холодній ділянці змінюється. А сила динаміки - це різниця між спонуканням від перепаду тиску на кінцях та ділянках труби(насправді дуже незначна сила, але її має вистачати), та силами спротиву спонуканню. До певної температури кінця труби, поза житлових приміщеннь, сила тяги перевагає у балансі, та все йде догори на вулицю. Але з певного момента, важкість повітря стає надмірною, спротив збільшується, а теплому повітрю зі стояка стає легше йти назовні через Вашу хату. Тобто, тяга на вашому отворі повільно зменшується, зупиняється, до Вас йде сусідськє повітря, через що його менше йде нагору, канал ще дужче охолоджується, та ще більше робе опору. В якійсь момент, може навіть сніг піти з вентиляції. Але воно там все не дуже стабільно, бо ті всі сили малі, та на межах балансу. Отже, може десь хтось махне дверима, воно дмухне вгору, на якійсь час розженеться, потім сонце зайде, вітер холодний подує, то піде помалу знов зворотньо.. А зворотній клапан, це все буде трохи регулювати. Коли у Вас тяга впаде, він зачиниться (не герметично, сусідським "ароматам" багато не треба, тож вони може будуть відчуватися трохи), параметри труби та тяги трохи зміняться, та тепле сусідське повітря буде йти не до Вас все, а продовжить гріти канал, тому клапан колись знов трохи відчиниться, Ваше повітря випускати. Тобто, клапан - це програма мінімум. А вентилятор зробе більш-менш сталий напор. Його сила дещо більша, за природню силу перепаду тисків. Він собі дме, там проходить коли більше, коли менше, але завжди проходить. Однак, ввімкнувши вентилятор, Ви можете зачинити канал для сусідів. Ваше зможе йти вгору та вниз, зі змінним успіхом, в залежності від решти умов. Або нагору буде йти лише Ваше, а для сусідів рух зупиниться.. Тому Вам треба слабенький вентилятор. І тихенько чекати, поки сусіди помітять відсутність вентиляції, та накуплять вентиляторів собі. Ну й утеплення канала в будь-якому випадку не зашкодить.
