Валера это человек под ником Valera UA , Валера здорово нахамил Глазу и добился естественной реакции Глаза теперь никому ничего не хочет объяснять делиться соображениями , Валера долго просил чертежи и не получил с этого началась вся эта котовасия .
Глаз утверждает что подогревом воздуха добился существенных улучшений, но не признается как он его греет. Оказывается нагреть воздух это проблема.
По идее газы выходящие из теплообменника уже холодные если это не так то ТО слабоват т.е. стоит рекуператор разместить на против факела на задней стенке т.к. почтительное расстояние , чтоб не охлаждать сам факел и в тоже время можно снять тепло , выполнить его из нержавейки по крайней мере плоскость в которую будет бить факел . В котле Глаза как я предполагаю подогрев воздуха с низу в нижней половине котла . --- добавлено: 9 січ 2016 у 19:06 --- Я где то читал , что подогрев на малых мощностях котлов не добавит существенного улучшения работы котла возможно это ошибочное мнение все надо пробовать .
Тому й запитував на скільки "коней" котел.До 20 ніякі підігріви не дають ефекту,Щоб щось нагріти треба затратити .енергію, а її треба в чогось відібрати.Попробуйте на котлі поміряти Т УХ дунувши феном в піддувало.
В том то и дело, что пробовать. Какой-то упущенный пустяк, чей-то не правильный ход мыслей, а все следуют тому как аксиоме. Думаю, что подогретый воздух одно из самых необходимых условий на малых пламя не такое уж и большое, чтобы в нем все сгорало, сравнительно не большое, которое как только рассеется то дальше уже ничего гореть не будет. А температура воздуха сильно влияет на скорость реакции. Но все нужно проверять....
@Витэк, не хотите себе сделать как планировали 20 квтник и ТА тогда моно будет с максимальным КПД сжигать топливо протапливая раз в 2-3 суток как делает это Ворфоломей .
Может и так, но в таком случае нужно будет ставить котел в сарае и соединять все это с помощью насоса. Для меня это не удобнее нежели каждый день в минимальном режиме.
