@MalKo119, Мы говорим о целесообразности подогрева первичного воздуха , подогрев топлива совсем другая тема .
@Витэк, років 2 назад також хотілося підігріти ПП Варіанти були два: надіти на димохід воздуховод (труба димохода можливо з лабіринтом щоб повітря пройшло декілька циклів підогріву) малопотужним вентилятором подавати в котел. Другий пустотіла дверка. Поскільки не міг представить які переваги це дасть, так ні чого і не зробив.
Моє бачення: якщо первинне повітря в будь який проміжок часу роботи котла подається в кількості необхідній для створення паливо-газової суміші дров яних газів, без зайвого надлишку і у відповідності до конструктиву котла виключений проскок холодного первинного повітря в місце допалювання паливо-газової суміші дров яних газів ( де воно може переобіднити та переохолодити суміщ), або проскочити до входу газової суміші продуктів згоряння в теплообмінник котла, то підігрівати його не потрібно. В зворотньому випадку треба змінювати конструкцію , зокрема серед можливих рішень може бути і підігрів первинного повітря.
Если кто может или знает, и рад помочь, подскажите более менее оптимальное сечение и длину трубы жаротрубного на 1 кв. мощности. Спасибо. --- добавлено: 7 січ 2016 у 08:54 --- Думаю, що на мінімальному режимі підігрів необхідний на максимальному не потрібний. На середньому буде якась економія, але наскільки велика сказати важко.
@rjvbcfh111, Я у свему шахтному котлі так і зробив зробив дверки для розпалу високі у верхній частині розмістив піддувайло думав прогріти пп але мої задуми чомусь провалилися не знаю чому ?мабуть пп справді треба подавати холодною.В кінцевому результаті розмістив піддувайло вище рівня колосників.тепер приходиться ще і дверки гріти
@Витэк, Якої потужності котел, і чому газогенераторний режим горіння? Про підігрів ПВ правильно підказують,ефект мізерний. Площа ТА, в залежності від швидкості димогазів і потужності топки, 1м на 10кВт . ПС-котел майже як мій ,перший.
Хочется максимально розширити можливості потужності. Від перолізного до газогенераторного. Ефект може й мізерний, але на самому мінімумі думаю, що досить важливий.
Мав написати площа теплообмінника.І трубу менше 60 не рекомендую. Тут сподобався ТО ,шибер цікаво придумано @Витэк, Я мав на увазі на який вид основного палива розраховуєте,від цього й "танцюють" основне горіння в шарі,чи в газовому режимі плюс енергонезалежність?Газгений режим на природній тязі штука ще та. Для мінімуму важливіше температура осередку горіння ніж т. ПВ.
Налякали мене с трубою, сказали що забивається в 2 -3 рази швидше. Думав ставити 76, тепер думаю, чи не поварити з листів. Тільки треба придумати як регулювати тепловідбір по потребам. Для посилення тяги є думка зробити розгону трубу, яку у ракетного. А також однопрохідний ТО, зверху вниз. Думаю, що не принципово, можна поставити і наддув. Думаю, що на мінімумі температура сильно залежить від температури повітря. Правда як його нагріти... Глаз я так зрозумів, що використовує рекуператор після ТО. Спасибі відео як раз вчасно по крайній мірі з трубами все стало зрозуміло.
[Если кто может или знает, и рад помочь, подскажите более менее оптимальное сечение и длину трубы жаротрубного на 1 кв. мощности. Спасибо. Як сказав Гуцул, 1м на 10кВт, при діаметрі труби 60мм, отримаєм 3.14*0,06=0,19м, припустимо довжина жаротрубних труб буде 1м, і їх буде 6шт, отримаємо поверхню в 1.13м2, тобто котел-11кВт. А якщо труб буде 8шт, то котел буде потужністю 15кВт.
