дякую за спостереження, мене цікавить це питання з приводу "конструювання" приточного клапану для звичайних дерев"яних вікон, тому і гадаю, в якій зоні ефект кращий. Ось в одному приміщенні у мене вмонтований стіновий провітрювач, збоку від вікна, так при морозі нижче -5 - низ скла запотіває см до 10. Розумію, що потрібно створити рух повітря в зоні всього скла, і мабудь розташування у верхній зоні рам - самий кращий варіант
МПО будет лучше чем деревянные. Но необходимо обратить какой профили в них ставится (сколько камер). Как их устанавливают, чем меньше щели между стеной и окнами, тем лучше. Стеклопакеты из 3-х стекол имеют лучшую теплоизоляцию. Как сделаны откосы на окнах имеет большое значение.
А можна фотографію побачити? Гадаю що можливо проблема в тому що холодне повітря з клапана обдуває склопакет.
фото пока немає, при нагоді виставлю, але на словах, уявіть кут приміщення, справа вікно на відстані 50 см, на лівій стороні, на рівні верху вікна, від кута см на 15, вмонтована труба 110 мм з регулятором потока. Все.
вона і розташована на рівні верхнього зрізу вікна. Гадаю, це не причина, причина в тому що приточне повітря не обдуває скло вікна, а тепле повітря від радіатора, оминаючи підвіконня, не "провітрює" нижню частину скла
Не уверен что клапан приточной вентиляции можно уставить в нижнюю часть окна. Это связано стем что происходит это за счет того, что приточный клапан устанавливается на верхнюю раму, то есть свежий воздух поступает под потолок, где смешивается с уже нагретым, и лишь потом оседает вниз.
