Помогите разобраться. Проблема следующая: котел перестал греть батареи. Ни каких симптомов не выявил. Работает как обычно, ошибок не выдает. Единственное это появились шумы (сильно шумит насос, а точнее вода в этом насосе). В смесителях воду греет (только стал медленнее греть). Теплообменник промывал.
Насос включається тільки на опалення! Як варіант розбились втулки, ротор бовтаєтьсяі черкає стінки, підклинює. Але при цьому має хоча б трохи прокачувати воду. Попробуйте відкрутити розповітрювач на насосі і викруткою прокрутити вал. (якщо втулки розбиті, то буде сильно текти вода, якщо ні то побачите чи крутиться вал). Також проблема може бути з конденсатором, впала ємкість і не може стартатуни. І фільтр на опалені перевірте (якщо є)
