Допоможіть знайти креслення Шахтного котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Oleg_1985, 28 гру 2015.
  1. turbo77
    turbo77 Прораб
    все имеет право на жизнь
  2. bikss
    bikss Майстер
    Може погана тяга як димить ?Що за клапан?
  3. Малюк
    Малюк Прораб
    Спасибо за ответ,стояла дилема делать трубный ТО или пластинчатый,если так как на схеме поставить пластинчатый ТО думаю будет нормально,а вот сколько киловат в нем хотя бы примерно?
  4. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Димить при завантаженні через верхній люк шахти, розмір завантажувального вікна 380х360. Клапан прямої тяги розташований (на малюнку) в верхній частині котла, і пропускає димові гази повз зону горіння та теплообмінник одразу у димохід. В моєму котлі встановлено димохід з сталевої труби д 159 та висотою 8м тяга в топці коливається в межах 15- 25 Па, це максимум який можна досягти без застосування димососу з таким комином.
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    А в моей переделке сейчас горит норм и пр и до загрузке не дымит если открыть прямой ход посмотрите на этом форуме котел Малюк, не судите строго про эти котлы узнал только в августе 2016 на скорую руку склепал. Сейчас по не многу дорабатывают,то завесы на люк поставил то глиу убрал приварил болты и поставил на асбест.
    Останнє редагування: 8 гру 2016
  6. Vasil77
    Так це можливо, при великому перетині "жарового вікна". Я в свій котел вварив пальник за з розмірами 42х 380 він сам дає великій опір, але потужності мені достатньо для нормальної роботи котла.
    --- добавлено: 8 гру 2016 у 06:59 ---
    Кіловати рахую за класикою 1кв.м -10 кВт. Для більш точних підрахунків нема потреби, та й впливатиме багато чинників.
    --- добавлено: 8 гру 2016 у 07:04 ---
    Так ото ж і воно. Чим "краще" стараєшся тим менше радості від користування, завжди хочеться змінити ще щось. А коли "на швидку руку" та й нехай працює. Головне - результат: тепло в будинку! а все решта "дизайн" не настільки важливий. Ви ж не для музею робили, а для користування.
    Останнє редагування модератором: 16 гру 2016
    Малюк подобається це.
  7. Малюк
    Малюк Прораб
    У меня газовое окно 300*35 труба выложена из кирпича метров 4 вверх потом 1метр лежак или бычок и асбестовая труба два с половиной метра в высоту диаметром гдето200мм сверху грибок ,кстати он не мешает?Бункер300*300*850.
  8. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Грибок мішає, ще й дуже . Я свого давно викинув.:)
    gjkzr подобається це.
  9. Малюк
    Малюк Прораб
    А снегом не засыпает,а то я топлю трое суток в неделю?
  10. Олександер_1
    Не засипає. Навіть якщо палити через тиждень.
