Светодиодная лампа из негодной энергосберегайки и светодиодной ленты
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем X-TAZ, 26 гру 2015.
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Вот сделал светодиодную лампочку! из светодиодной ленты и микросхемы от энергосберегайки. Как делать смотрел в ютубе. Всё работает. Сначала хотел клеить на жестяную банку от кофею, но когда отлепил бумажку самоклейку от ленты, то понял шо низзя на металл клеить... разные ленты есть...например ту, что я на авто клеил - там есть прослойка шоб не контачила к полоскам на ленте.
    Ленту резал на отрезки по 3 светодиода. Выводы на плате брал там, где подключен большой конденсатор. Там выходит 290 вольт постоянного тока. Это 24 куска ленты по 12 вольт соединить последовательно. Фото-0040.jpg Фото-0041.jpg Фото-0042.jpg Фото-0043.jpg Фото-0044.jpg
    --- добавлено: 26 гру 2015 у 22:58 ---
    И только сейчас, когда я собрался делать вторую лампочку, то понял, что можно ж к одному патрону подсоединить несколько блоков со светодиодами... например можно резать ленту не по 5 см, а по 10 ! Будет уже мощность в 2 раза больше у лампочки! Этим сейчас и займусь.
    Останнє редагування модератором: 3 січ 2016
    gandziy, Дид Ковпак, Micro80 та 5 іншим подобається це.
  2. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    а якщо будь-який із цих 288 світодіодів перегорить - потухне вся лампа, чи буде працювати і далі?
    Я 2 роки назад повісив в коридорі плафон світильник. За цей час перегоріла тільки одна із напевно півсотні.
    Плафон взагалі ніколи не виключався - хіба як світло повністю пропадало
    leshiy_40 подобається це.
  3. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    В нашому конкретному випадку при перегоранні хоча б одного елемента лампа погасне, бо всі вони зєднані послідовно.
    Думаю, краще намотати стрічку спіраллю, а всередину корпуса помістити платку імпульсного БЖ на 12 вольт-вони тепер дешеві як борщ.
    Хоча при цьому постраждає ідея: з дохлої лампочки-економки буде використано тільки цоколь з різьбою...
    Останнє редагування: 27 гру 2015
  4. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    щось я нічого не розуміюсь у всій цій новій електриці :elektrik:
    адже при послідовному підключенні кожного із відрізаних кусочків ми по суті тільки геометрично видозмінили саму стрічку - електрична ж складова залишилась без змін. Ну трошки звичайно опори виростуть - лінія ж тепер паяна, а не монолітна :kluch:
    Колись ялинкові герлянди повністю тухли при перегоранні любої лампочки.
    Чи Ваше зауваження про сусідні, то початок ланцюгової реакції?
    Горять 2 сусіди і так по наростаючій ?
  5. Petko
    Івано-Франківськ
    Стрічка, як правило, складається з двох провідників, між якими через обмежуючий резистор включено послідовно один або кілька світлодіодів. Такі групи зєднані паралельно. Живиться стрічка, як правило, напругою 12 вольт.
    Ми розрізали стрічку на кілька таких груп і з"єднали групи послідовно (щоб вийти на робочу напругу 290вольт). Електрична складова змінилась- групи стали включені послідовно, а не паралельно. Кожна група є аналогом лампочки в гірлянді.
    Якщо група складається з резистора і трьох світлодіодів після нього, (на другому фото в автора сАме така стрічка-видно чорний резистор і три діода) то при перегорянні будь-чого в групі коло розірветься, і лампочка погасне.
    Якщо в групі кожен з світлодіодів має власний резистор, то при перегоранні одного з світлодіодів в групі через два сусідні побіжить більший струм, що приведе до зростання напруги на них і послідовного їх перегорання. (Аналог того, як в гірлянду увімкнути лампочку на менший струм) Коло теж розірветься і лампочка погасне.
    Було б непогано проілюструвати це все схемами, але для цього треба вилізти з ліжка, а ранкова дрімота така солодка.....)))
    переміг себе-нашкрябав малюнок. пунктиром показані місця розрізу стрічки. Наш випадок-той що праворуч:
    ААлександер, Т.М., X-TAZ та ще 1-му подобається це.
  6. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Я років 5-ть тому, віднічогоробити, позбирав по господарству дохлі запальнички, дитячі ліхтарики, і все в чому були світлодіоди із придатним спектром. Довгими зимовими вечорами в котельні-майстерні спаяв переноску на 12В. Засунув в корпус штатної, якщо хтось пам'ятає, до тазіків у комплект ішли. Зручна штука вийшла і ударів не боїться, і економно. Особливо коли цілу ніч на "риболовлі" :akordeon:beer
    Petko подобається це.
  7. X-TAZ
    А вот я думал, что светодиоды на отрезке 5 см соединены последовательно. Если это так, то да- при перегорании одного вся лампа потухнет. И потом нужно брать блок питания или аккум на 12 вольт и поочереди подключать каждый отрезок ленты. Какой не будет гореть, тот заменить легко.
    Но если на 5 см диоды соединены параллельно, то нужно, чтобы сгорели все три на этом отрезке. Но скорее всего там последовательные все светодиоды.
    Вот сейчас планирую сделать лампу с отрезками в 10 см ленты. Уже мощность будет аж 12 ватт. А первая получилась около 6 ватт. Метр этой ленты 4,8 ватта. А на одну лампу пошло 1.2 Метра.
    --- добавлено: 27 гру 2015 у 18:21 ---
    Прочитал схемы вышенаписанные и стало понятнее. Значит всетаки там на отрезке диоды последовательно. И про резисторы я понял.
    Останнє редагування модератором: 4 січ 2016
  8. X-TAZ
    Дополнил лампочку шестью кусками внутри. Между кусками наклеил фольгированный скотч! Для светоотражения. Но лампа светит слабовато! Даже в настольной лампе для чтения маловато! Так... для подсветки клавиатуры отлично!
  9. Petko
    Івано-Франківськ
    Повісьте в туалеті- і місце непублічне, і романтика забезпечена, і копієчка зекономлена :vo::K
    Т.М. та leshiy_40 подобається це.
  10. X-TAZ
    Вешал в ванную-туалет. Мало! Сотка накаливания висит там. А этой мало очень. Это можно на улицу для подсветки.
    На очереди лампа в 2 раза мощнее предыдущей.
