Доброго дня! Не пiдкажете як i з чого зроблено цей малюнок? Яку штукатурку використовують i яку технiку нанесення? Як робиться такi "рванi" края? Дякую
На ютубе есть много видео о декоративной штукатурке и ее нанесении. Сама фактура, как на мой взгляд делалась шпателем, после чего "края рвали, или кисточкой, или губкой, или валиком.
Спасибо за ответ! Меня больше волнует вопрос, каким образом получились такие фигуры? Первое, что пришло в голову - это все участки без штукатурки ("впадины") проклеить малярным скотчем. Вторая мысль - лекала. Но чисто малярный скотч будет давать прямые, ровные линии. А тут именно неровности и "рванности" краев придают интересность картинке. Т.е. вопрос даже не о том, как сделать фактурный объем, а как получить такой рисунок в виде дорожек с "рваными" краями, причем чтоб эти дорожки сходились и расходились в определенных местах, а не просто хаотичные линии. Если б была бы горизонтальная поверхность, то еще мог бы предположить, что техника нанесения таких дорожек могла бы быть похожа на ту, как наносят крем на торты ( с помощью кулька с отверстием или спец. шприца), а потом верхнюю часть затирать до плоскости. Но это не горизонтальная поверхность, поэтому вряд ли тут такая техника может использоваться.
