Обложить дом кирпичом
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Лисса, 21 гру 2015.
  1. Лисса
    Лисса Майстер
    Доброе время суток.
    Есть дом из газового блока,
    построенный 3 года назад,
    с внутренней отделкой.
    На цокольном фундаменте есть выступ 15 см.
    был предварительно оставлен, для обкладки кирпичом.
    Вопрос - можно ли его обложить кирпичом?
  2. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    Якщо укладати тільки цеглу, то складнощів не буде - виступу в 15 сантиметрів цілком досить.
    Якщо ж робити обкладання із додатковим утепленням, то доведеться замінити повнорозмірну цеглу на половинчасту, при цьому товщина утеплювача також повинна бути зменшена із рекомендованих 100 міліметрів до 50
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Потрібно перев'язувати нову кладку з старою. Наприклад, кожний метр(плюс-мінус,щоб дюбель попадав в шов нової кладки) вбивати в блок якісь дюбеля.
  4. Лисса
    Лисса Майстер
    Без утепления,
    с воздушной прослойкой.
    --- добавлено: 22 гру 2015 у 16:47 ---
    Предварительно в газблоке,
    вставлена оцинкованная проволока для связки.
    --- добавлено: 22 гру 2015 у 16:49 ---
    Но дела в том,
    что, опасаемся,
    что бы дом не дал усадку.
    Когда обложим кирпичом.
    Газовый блок, достаточно хрупкий материала.
    Останнє редагування модератором: 30 гру 2015
  5. andrij64
    Стебник
    Дасть просадку дім чи ні не залежить від стін з газоблоку, а залежить тільки від фундамента.
    І повітряний проміжок не варто там робити.
    Останнє редагування: 22 гру 2015
  6. Лисса
    Лисса Майстер
    А почему - воздушный зазор, лишний?
  7. Лисса
    Лисса Майстер
    --- добавлено: 23 гру 2015 у 20:12 ---
    А что если обложить кирпичом,
    только две стороны дома,
    а две других минватой?
    Останнє редагування модератором: 31 гру 2015
  8. andrij64
    Стебник
    Та тому, що толку з нього, як з козла молока. Туди краще вставити пінопласт, але без всяких зазорів, щільно. Буде тепліше.
    Можна і по половині стіни чередувати- мінвата,цегла.... Але для чого вам ті танці з бубном. Робіть однаково всю хату. Для мінвати найкраще- вентильований фасад. Але місця для того вже нема, якщо я правильно зрозумів.
  9. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    можно нарастить
  10. Лисса
    Лисса Майстер
    Расстояние на цоколе 15см.
    не уверены что фундамент не даст усадку...
