Усиление балок перекрытия
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем masterok66, 20 гру 2015.
  1. masterok66
    masterok66 Підмайстер
    Помогите советом.Как правильно,и экономно усилить балки в данной ситуации? вопрос.png Это перекрытие между 1м и 2м этажами.Пока еще ничего не настелено на балках и не зашито под ними,все есть как на рисунке. Смущет то,что когда наступаюна на балку где-то по середине пролета,то чувствую как балка подомной прогибается на пару-тройку сантьяков
  2. ruslan1977
    ruslan1977 Стажер
    Есть два варинта .Перрвый по ценру кинуть перемычку потому что длина 6 метров.Второй увеличит сечение балок 100*200 и расшить их сверху и снизу доской сплошняком. Получится черновой потолок и черновой пол.
    Petko подобається це.
  3. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    У меня такая же си уация была, балка 50 или 70 на 200мм. Сращивал между собой через обрезок того же сечения с шагом около метра. Сращивал гвоздями и саморезами, под 45/градусов к высоте. Но все же сове ую балки развернуть по короткому пролету, если он есть, так ка вибрация ощутимая останется, себе переделал.
    Еще в ине е есть калькуятор балокhttp://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Если не разберетесь с калькулятором пишите, он вам пригодится и в будущем.
    Сорри что без картинок но мой комп приказал долго жить, пишу с андроида.
  4. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Балки ефективніше нарощувати не в ширину а по висоті, для довжини балки в 6м - переріз повинен бути 50х250, при навантаженні 250кг/м.кв. Розрахунковий прогин при цьому складає 2,4см.
  5. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    а як вирахувати залізобетонну балку довжиною 4,75 і скільки їх має бути у кімнаті 4,75 х 6,75 ?
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
  7. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Все залежить від того що Ви на балки будете обпирати, від цього залежить крок балок. Який пиріг перекриття, тобто від несучих конструкцій і до покриття підлоги від цього залежить навантаження, і відповідно переріз балки (висота, ширина, армування) також треба врахувати призанчення приміщень над перекриттям - для врахування "корисного" навантаження... А взагалі я б побоявся собі над головою такої довжини балки відливати. Собі поклав пустотні плити, тільки довжиною 2 м полосу залив монолітом....
  8. buddybuild
    а монолитные дома таки строят. и массово.
    если всё правильно то чего бояться?
  9. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Та в принципі якшо впевнений в марці цементу, не перелив води в бетон, не пересушив або не переморозив бетон, опалубку зробив точно й міцно, арматуру зв'язав (зварив) точно, витримав захисний шар бетону, провібрував вібратором а не штрикаючи арматуриною, витримав розташування арматури в бетоні, то боятися нічого... В принципі можна, але трудоємність великувата виходить, зважаючи на те що будував один беручи іноді в помічники тестя, то я всеж таки вибрав плити готові... Хоча дві плити довжиною 2м й завширшки 5м товщиною 80мм не побоявся - залив - все нормально, (при чому одну в мороз -10 - домішки протиморозні врятували)
    А так по роботі стикався багато разів коли більш менш великі фірми будували моноліти, й після випробовувань кубиків, коли вже стоіть 2-3 поверхи, виявлялося що бетон на марку нижче, а один раз будівельники опалубку не розрахували, залили колони разом з перекриттям (балки й плити) і добре що всі вже вийшли після вкладання бетону - все склалося як карточний домік
