Ударно-канатное бурение (УКБ), буровые установки, инструмент
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем авк76, 15 гру 2015.
  1. авк76
    авк76 Майстер
    @ААлександер, опишите конструкцию скважины, фильтра (если есть), материал труб, заглушена скважина снизу или нет, какой статический уровень воды, и поясните, что за "чёрная порода".
  2. ААлександер
    ААлександер Стажер
    Луганск
    у меня простая конструкция без всяких примочек - обсадная труба 4 метра (пока мягкий грунт) , после хрящ , желтого цвета, далее обычная черная порода,( обычное дело у нас в Донбассе ), фильтра нет , ибо нет плывуна, как то так, статический уровень примерно метров 15, но как я писал ранее , в конце лета резко падает дебет, возможно взять не более 50 литров и после ждать 3-4 часа и так далее .
    Мое мнение - углубить дно с целью увеличить запас воды и использовать желонку.
  3. авк76
    авк76 Майстер
    Скорее всего - долото+желонка.
    ААлександер подобається це.
  4. ААлександер
    ААлександер Стажер
    Луганск
    меня мучают сомнения - как будет вести себя снаряд в воде, не будет ли гаситься сила удара в толще воды
    и какова масса снаряда должна быть ?
  5. авк76
    авк76 Майстер
    При ударе о воду есть гашение, но для желонки это не страшно - ее не нужно сбрасывать с большой высоты (тут больше подходит небольшая амплитуда и высокая частота подъема-сброса), а вот долото, для большего эффекта, нужно сбрасывать с приличной высоты. Долото лучше сделать такой формы, которая оказывает минимальное сопротивление при ударе о воду (например - по центру мет. болванка, а внизу крестообразная рабочая часть).
    Вес инструмента для УКБ определяется диаметром обсадной (скважины), высотой буровой установки, ее грузоподъемностью, а вообще чем больше - тем лучше.
  6. ААлександер
    ААлександер Стажер
    Луганск
    bravoСпасибо за совет:vo: , сделаю долото с кусков рессоры и большущего лома, правда повозиться придеться victory
    Останнє редагування: 10 бер 2016
  7. Бурмастер
    Бурмастер Стажер
    Мариуполь
    Долото надо использовать округляющее, типа такого:
    А для что бы не гасился удар об воду-ударный патрон...
  8. ААлександер
    ААлександер Стажер
    Луганск
    весьма благодарен за помощь
    всем удачи в работе bravo
  9. zem.aa
    zem.aa Новачок
    Запорожье
    Всем привет. Ребята может кто подскажет? Бил скважину через обсадную, первый водонос (верховодку) перекрыл 219 обсадной(глубина 18 метров), перекрыть идеально конечно не получилось, просачивание все равно было, дальше пошел 159, дошел до второй воды на глубине 34 метра и как только вошел в песок (мелкозернистый) обсадная просела примерно на метр и ее зажало, прокрутить не смог, удары сверху по обсадной не помогли, пришлось трубу вытягивать. Просачивание через первую обсадную (219) хочу убрать путем бурения до первой воды без обсадной (кстати, уже пробил, немного неровно, но буду ровнять, смещение на диаметр) и установкой обсадной без юбки (башмака, коронки), также без юбки хочу войти во вторую воду, ВОПРОС: в песке при прокручивании ее может опять-таки зажать, но вот с помощью ударов по обсадной удастся ли мне ее посадить глубже чтобы дойти до крупнозернистого песка или нет? Может быть удары в первом случае не помогли т.к. на конце обсадной была юбка? Заранее благодарен!
  10. авк76
    авк76 Майстер
    @zem.aa, есть ряд вопросов:​
    - каким грунтом представлен 1-й водонос, с какой отметки он начался?
    - насколько была заглублена 219-я труба в водоупор?
    - какими грунтами представлен водоупор между водоносными слоями?
    - после того как 159-я труба просела Вы измеряли на сколько мелкозернистый песок в нее зашел?
    - как соединяете 159-ю трубу?
    - какой буровой инструмент есть в наличии?
    Останнє редагування: 25 кві 2016
