Как правильно построить дом
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Херсон-Камень, 14 гру 2015.
  1. Херсон-Камень
    Херсон-Камень Новачок
    Херсон. ул.Нефтяников 1. (098)00-555-32.
    Сооружение стены
    Возведение двух- и трехслойной стены
    Для достижения максимального эффекта тепло- и звукоизоляции внешней стены, ее возводят в два или три слоя:
    - несущий слой – несущая стена из рядового кирпича, керамических блоков, пенобетонов и т. п.;
    - теплоизоляционный слой – утеплитель из минеральной ваты, пенополистирола;
    - фасадный слой – внешняя (фасадная) кладка из клинкерного или облицовочного кирпича.
    Кроме этого, при возведении стены обязательно нужно оставлять вентиляционную прослойку, не зависимо от того, используется ли утеплитель.
    Вентиляционная прослойка должна быть шириной 2-4 см. Это будет предотвращать конденсацию атмосферной влаги в минеральном утеплителе, что значительно уменьшает его теплоизоляционные свойства.
    стена без утеплителя
    стена с утеплителем
    1) несущая стена
    2) утеплитель – минеральное волокно;
    3) вентиляционная прослойка
    4) фасадная кладка
    5а) анкер
    5б) анкер с прижимным кружком-капельником
    6) вентиляционно-осушающая коробка
    7) гидроизоляционный фартук
    8) утеплитель – пенополистирол
    9) цоколь
    Важно! При исполнении фасадной кладки, необходимо предотвращать попадание раствора в вентиляционную прослойку.
    Вентиляция
    Вследствие перепада температур, в вентиляционной прослойке конденсируется влага. Поэтому нужно обеспечить в нем полноценную циркуляцию воздуха и возможность отвода конденсата. Для этого в фасадной кладке оставляют вентиляционные пустошвы – вертикальные швы, которые не заполняются раствором. Суть размещения таких швов состоит в том, что бы воздух беспрепятственно поступал и выводился из вентиляционной прослойки, максимально проветривая стену по всей плоскости.
    Таким образом вентиляционные пустошвы оставляют:
    - в нижнем и верхнем ряду с шагом 100-150 см, и не ближе 25см от угла стены;
    - под и над окнами с шагом 100 см, но не менее 2 шт. на окно;
    - над дверными проемами;
    - под и над перемычками и перекрытиями при многоэтажной застройке;
    - дополнительно по середине стены при высоте кладки свыше 6 м.
    Важно! Вентиляционные пустошвы в кладке должны размещаться строго один над другим.
    Для отвода конденсата, в нижнем ряду и рядах над окнами, дверьми, перемычками и перекрытиями дополнительно исполняют т. н. «гидроизоляционный фартук» - гидроизоляцию с наклоном к пустошвам. Для предотвращения проникновения насекомых, в вентиляционные пустошвы закладывают специальные вентиляционно-осушающие коробки, либо скрученную в трубочку пластиковую сетку.
    Анкеровка
    Соединение фасадной кладки с несущей стеной осуществляют с помощью анкеров, изготовленных из стойких к коррозии материалов: коррозиостойкой стали, композитного пластика (стеклопластик, базальтопластик). По способу крепления к несущей стене, анкера делят на закладные и забивные.
    Закладные анкера
    [​IMG] [​IMG]
    Забивные анкера с дюбелем
    [​IMG] [​IMG]
    Первые закладываются в горизонтальные швы несущей стены сразу при ее возведении.
    Вторые забиваются в уже возведенную несущую стену, непосредственно при монтаже утеплителя и исполнении фасадной кладки.
    Важно! Закладывание анкеров в фасадную кладку осуществляют только в раствор, на глубину 6-8 см.
    Первый способ соединения упрощает закладывание анкеров, но усложняет последующий монтаж утеплителя и возведения фасадной стены: вследствие возможного несовпадения горизонтальных швов несущей и фасадной кладки, возникает необходимость загибания анкеров. Загибание анкера осуществляют только вверх. Кроме того, такой способ соединения требует возведения всех слоев стены на протяжении одного строительного сезона. Во втором способе соединения тяжелее крепление анкеров в несущей стене, но легче монтаж утеплителя, отпадает необходимость загибания анкеров (что усиливает соединение), возможно проводить монтаж утеплителя и возведения фасадной кладки на следующий строительный сезон.
    Останнє редагування модератором: 15 гру 2015
  2. Palkan
    Palkan Майстер
    Гарна стаття
