Какие электроды выбрать?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем pio, 17 лис 2009.
  1. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Першоджерело каже-
    При сварке постоянным током прямой полярности глубина провара меньше на 40—50%, а при сварке переменным током — меньше на 15—20%, чем при сварке постоянным током обратной полярности. Ширина шва при сварке постоянным током прямой полярности меньше, чем при сварке постоянным током обратной полярности и переменным током.
    Ріжу тільки на прямої полярності
    --- добавлено: 15 мар 2015 в 12:03 ---
    Ото читаю що запостив з москальсконо сайту і відчуваю, що все навпаки.
    --- добавлено: 15 мар 2015 в 12:04 ---
    На что влияет полярность сварочного тока.
    Во время горения сварочной дуги на изделии (в кратере сварочной ванны) и кончике электрода возникает две области, которые называются катодным и анодным пятном. [​IMG]При сварке анодное пятно возникает на плюсе, а катодное на минусе. В области анодноного пятна выделяется больше тепла (до 3900С), чем на катодном (до 3200С). То есть при сварке постоянным током прямой полярности большее количество тепла выделяется на изделии что приводит более глубокому провару корня шва. Поэтому обратную полярность, как правило, применяют при сварке тонколистовых изделий, сварке легкоплавких металлов. Также обратную полярность применяют для сварки чувствительных к перегреву легированных, высокоуглеродистых и нержавеющих сталей. Некоторые виды электродов, тоже варят, только при определенной полярности например УОНИ-13. При обратной полярности скорость плавления электродного металла выше на 10-40% чем при прямой полярности.
    При сварке на переменном токе, полярность тока может меняться до 100 раз в секунду. Поэтому соблюдение полярности при сварке на переменном токе отсутствует.
    Останнє редагування модератором: 23 бер 2015
    LanSWAT подобається це.
  2. иж43м
    иж43м Стажер
    Так і є. Навпаки.:)
  3. v_igor
    v_igor Стажер
    --- добавлено: 5 лис 2015 у 11:15 ---
    На плюсе больше тепла, варите толстый металл - плюс на металл, если варите тонкий - плюс на электрод.
    Останнє редагування модератором: 13 лис 2015
  4. nestorchernihiv
    nestorchernihiv Стажер
    По собі скажу,що АНО-21 3мм варять краще ніж АНО 2мм навіть на металі 2мм товщиною. Справа в тому,що при зварюванні електродом 3мм наплавляється більше металу і менше ризику проплавити наскрізь деталь, єдине, що треба-варити відрізками десь по 10мм, щоб не дуже розігрівати метал. АНО 2мм дає багато шлаку і мало металу
    Erni подобається це.
  5. L8259968
    L8259968 Підмайстер
    ровно
    Можливо не по темі (електроди):
    підкажіть " чайнику" з якого рукава для напівавтомата слід починати-другими словами яким із недорогих можна вирити?.Хто чим користується?Їх стільки продається що розібратись любителю тяжко.
    Буду вдячний за будь -яку корисну інформацію.
  6. utyf
    utyf Підмайстер
    Доброго времени суток.
    Ребята , кто варил электродами ПИОНЕР 46. Что за электроды ?
  7. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Насколько помню- постоянка. УОНИ лучше.
    Может просто привык к УОНям.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Уже несколько лет только такими ... бывает партия лучше/хуже,
    но ... хорошие ... :):
  9. utyf
    utyf Підмайстер
    Спасибо! Я видел у нас в красноватой и в темной упаковках. Они имеют отличие интересно , или одно и то? И как они в сравнении с монолитом , стандартом и патоном ? Говорят патон ано21у очень хорошие.
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Свой первый сварочник "намотал" в 72 г. и до сих пор не смотрю на название,
    просто нахожу правильного продавца с просьбой дать "хорошие" электроды ... :)!
    На каждом производстве выпускают электроды мелкими партиями "для себя"
    и "своих продавцов" , задача найти такого продавца ... :)!
    Хороший электрод, тот который может лежать в "сырости", но дугу берёт с ходу,
    и так во время всего процесса и никакого "прилипания" :)
    А сейчас выпускают усякое гано и штампуют инверторы с функцией "антиприлипания" ... :-D!
    Одно время "мой" продавец возил итальянские электроды, так даже среди
    сотен пачек выбирал для меня "хорошие", по цифрам известным только ему!
    Извините за много букоф, , просто достало ... :)!
    serhio70 подобається це.
