Самодельный навесной газовый котёл из старой газовой колонки для отопления гаража
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Piter_FM, 13 гру 2015.
  1. Дед Хоттабыч
    Тогда Вам можно мелком на воротах писать время ВКЛ и ВЫКЛ. Потом сможете посчитать сколько времени ушло на чистую работу.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Втну на днях сторічну вільху, заважає.
    Будуть на наступний рік дрова.
  3. Дед Хоттабыч
    Олежек! И не жалко? Ведь 100лет !!! Раритет!!!
  4. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Прикольно по поводу ворот, но я предпочитаю традиционно ручкой на бумаге.
  5. rew66
    rew66 Стажер
    Львов
    Однозначно, правильно молвите! Вот я, например, давно уже думал создать нечто подобное, но был уверен что газовая колонка на природный газ не будет корректно работать на пропане. А все оказывается просто: закрываешь треть форсунок и всё!!!!
    За идею однозначно автору большое спасибо. У меня и котел Б/У ВАЙЛАНТ есть, но буду делать из старой Львовской колонки (типа Лениградской) там очень массивный и надёжный теплообменник. Может даже два последовательно поставлю( потому как есть у меня их три штуки, моя запасливость меня еще ни разу не подвела). А вот насчет группы безопасности... стоит подумать. Я планирую использовать заводской вариант с закрытым расширительным бачком и термометром-манометром. У меня два гаража друг напротив друга, один из них двухэтажный с жилым помещением сверху так, что и теплотрассу подземную наверное сделаю метров на 8 с возможностью закрывать подачу тепла в тот гараж где нет необходимости отапливать.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  6. Дед Хоттабыч
    @rew66, зачем Вам этот геморой-закрытый расшерительный бачек? Это только лишний клопіт. Делайте по старинке-надежней и дешевле и меньше мороки. А результат тот же.
  7. rew66
    rew66 Стажер
    Львов
    Ну, я думаю что когда циркуляционный насос есть то должно быть постоянное давление в системе... Или я что-то не то думаю? А по старинке это как? С открытым бачком? Так там тосол , а он при нагревании будет паровать, да и не полезно парами тосола дышать, я думаю. У меня вот только еще вопрос к Вам, как к заслуженному мастеру: управление горелкой по температуре теплоносителя.... Хотя я кажется уже придумал (что значит общаешься, сразу мысли лезут в голову) у меня есть термореле на 220В с возможностью устанавливать темп вкл. и темп выкл., правда там нагрузка на 220в... ну незнаю....надо подумать. Посоветуйте что-то, пожалуйста.
  8. Дед Хоттабыч
    Насчет паров- В расширительном баке Т-невысокая, можно поставить автомобильную горловину и она будет поддерживать и испарение и небольшое избыточное давление. Обычно бачки ставят на чердаке и там пары немешают. У меня стоит рядом с вытяжкой впритык. Запаха ниразу неощущал.
    Управление горелкой можно сделать от старых КС. Там стоит датчик прямо в воде о он отключает подачу газа на горелку. За последние 25 леи он ни разу не отказал, а показал свою работопригодность полностью. Если делать электронную то тогда делать с модуляцией.
  9. rew66
    rew66 Стажер
    Львов
    Извините, а что такое КС. Именно такой мне и нужно, чтоб в воду. От чего его можно взять? Спасибо. С Рождеством!
  10. Дед Хоттабыч
    Останнє редагування модератором: 14 січ 2016
