Самодельный навесной газовый котёл из старой газовой колонки для отопления гаража
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Piter_FM, 13 гру 2015.
  1. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Доброго времени суток. Зима пришла быстро и возник вопрос отопления гаража при минимальных затратах как на материалы так и на расходники. Отопление дровами отпало из-за трудоемкости процесса, нужно привезти, подготовить дрова а потом и место в гараже ограничено, огнеопасно и постоянно нужно следить за буржуйкой. Потом была мысль топить автономным отопителем с Икаруса но прожорливость данного агрегата остановила на стадии зарождения. Взгляд пал на старую газовую колонку с нормальным теплообменником и вот уже третий год я топлю балонным газом постоянно совершенствуя конструкцию. На сегодняшний день система автономна, с обычными чугунными батареями и полипропиленовыми трубами. Система залита антифризом автомобильным -38 градусов, поместилось 32л.
  2. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Диаметр ПП трубы 25. Расширительный бак с автомобиля ВАЗ классика, максимальная температура при таком баке 70 град. Соединения выполнены шлангами систем дополнительных отопителей автомобилей с внутренним диаметром 18мм. Общий вид системы отопления:
    --- добавлено: 13 гру 2015 у 18:00 ---
    Блок управления с насосом выполнен из подручных материалов и то что удалось достать совсем недорого. Трансформатор подобрал исходя из циркуляционного насоса который оказался на 24 В 25 Вт. далее установлен выпрямитель со сглаживающим конденсатором и через реле и гасящую лампочку напряжение поступает на насос. Лампочка накаливания призвана ограничить мощность насоса и продлить его срок службы. На своем рабочем напряжении сильно нагревался электродвигатель насоса. Поскольку электромагнитный клапан основной горелки расчитан на 12 В пришлось спаять простенький стабилизатор на 12Вольт для включения подачи газа на основную горелку и одновременным управлением включением насоса через реле тоже на 12Вольт. Включением-выключением насоса и горелки управляет жидкостный термостат с одной группой контактов на замыкание. Вверху термостата какой-то тракторный градусник что оказался в наличии Управление с насосом.JPG .
    Останнє редагування модератором: 21 гру 2015
    olly, Sergey_M та leshiy_40 подобається це.
  3. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Весь блок управления может иметь совершенно другие элементы что есть у Вас в наличии, я начал его делать исходя из насоса на 24Вольта. Главная суть обеспечить циркуляцию теплоносителя и управление основной горелкой по температуре теплоносителя. Если насос от стационарных систем отопления то его отключать не нужно.
  4. junior1
    junior1 Стажер
    Кривий Рiг
    Очень занятно, но какой расход газа будет у вашей системы, при нынешней его цене. Я так пробовал, но с китайской колонкой автомат, её питание было 3В. Но топить пропаном оказалось дорогим удовольствием. Переделал на тэны, просто вкрутил в батареи.
  5. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Уверен что что-то сделали не так, список энергоносителей по их цене на единицу мощности приблизительно от дорогого к дешевому выглядит так:
    1 Электроэнергия (не знаю точно но больше половины добывают сжиганием угля, газа, мазут)
    2 Бензин или солярка
    3 Газ сжиженный
    4 Газ природный, метан.
    5 Тут не знаю точно что и как посему выделяю вместе дрова, уголь, торф, брикет, пеллеты.
    Эта таблица просто объясняет почему ездить на сжиженном газу дешевле чем на бензине, а метан ещё дешевле. Если у Вас не так значит что-то сделали не так. Это у меня третий вариант системы а сначала попробовал электро - супер дорого, потом спалил за зиму три баллона, за последнюю зиму полтора баллона(правда с экономией и зима была тёплая). Сейчас хочу достать счётчик газа и точно напишу сколько жрёт.
  6. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @Piter_FM,
    А Ви творча людина.:Hi:
    Чи не простіше буде вживити туди якогось допотопного КСТ(із чермету) і спалювати у ньому різний непотріб, заодно отримувати кілокалорії тепла. (на природній циркуляції)
  7. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Я делал эксперименты с подобным "черметом" вариант не подходит по многим причинам.
    1. Рассчитан на сжигание угля в огромных количествах и отопление дома в 150 и более квадрат.
    2. В моей системе не разгоревшись всё закипит, это всего стандартный гараж и две батареи.
    3. Геморность поджога и обслуживания.
    4. "Непотріб" сгорает за 20 мин и снова нужно или подкидать или мёрзнуть.
    5. Это гараж и в системе тосол - сколько нужно тосола что-бы заполнить сам котёл?
    6. На естественной циркуляции нужны трубы потолще и явно металл.
    КСТ и им подобные никак не подходят - это для отопления дома углём и всё.
  8. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Якщо, на Вашу думку, такий анахронізм як газова колонка підходить більше, для такої ситуації, то тут нічого вже не вдієш.
    Я чого вписав КСТ, тому що сам так поступаю, але у мене із циркнасосом і регулятором тяги. Три поліна горить пів дня обігріваючи лише майстерню.
    Удачі в творчості!!!
  9. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Теперь немного расскажу о газовой колонке и изменениях которые вносил за время эксплуатации.
    Сначала переделал основную горелку на сжиженный газ, в моем варианте колонки две форсунки по три отверстия в каждой, заглушил по одному отверстию в каждой форсунке и сразу получилось прекрасное синее пламя без красных коптящих языков. Правило очень простое -нужно заглушить 1/3 часть форсунки. С фитилём пришлось дольше поморочить голову, отверстие уменьшил просто расклёпывая конусом потом подключал и постепенно увеличивал иголкой до получения правильного смешивания. Понятное дело что пришлось полностью удалить весь автомат включения основной горелки по движению воды. В месте соединения основной горелки и крана установил прокладку и соединил эти полости через электромагнитный клапан на 12В. Клапан использовал автомобильный с ГБО. Теперь при подаче на клапан напряжения включается основная горелка что нам и нужно.
    При эксплуатации показалась недостаточная эффективность штатного теплообменника и посему поверх него установил радиатор отопителя салона с автомобиля ВАЗ2101. Теперь при работе котла труба отвода дымогазов еле тёплая. Датчик температуры термостата и термометр установил на выходе горячей воды с колонки. И небольшая фотосесия: PC070038.JPG PC070027.JPG PC070032.JPG PC070035.JPG
  10. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Совсем забыл, газовая колонка-донор была использована вот такая
    Отже у Вас велика майстерня, а у мене маленька а котел КСТ і їм подібні дуже потужні для моїх потреб.
    По друге у мене немає котла, и саме головне немає що туди кидати, дрова потрібно купити(машина дрів у нас біля 4000 грн), по пиляти, порубати, носити, виносити попіл. Даже якщо спалю три балони(берем максимум) 3 на 400 грн = 1200 і при цьому ніякої мороки, три рази поїхати на заправку. А "Кріогенсервіс" просто міняє балони без проблем. При цьому запалив фітиль і клацнув перемикачем і все - стало жаркувато зменшив температуру і все.
    Анахронізм не підходить колонка як гріла теплоносій так і гріє - дещо змінилась система керування.
    Да і творчість уже закінчилась, все працює і все.
    Володимир П, rew66, Liolik та ще 1-му подобається це.
