А разве там не раствор с контролем проводимости нужен? А чем алюминиевые так отличаются от стальных, для электродного котла?
Да- в идеале дист воду надо или спец жидкость- но это не для нас. Почему не знаю. Наверное шоб чаще ездить глаза замыливать клиентам. От алюминия реакция якась идёт и электроды за две недели обростают хренью и вода становится коричневая с мулякой. И откуда-то воздух появляется в системе! Со стальными всё гуд!
Ставили в системы с алюминием, заливали жидкость, что брали вместе с котлами, подключали всё строго по инструкции, на гарантию ставил представитель - приходил проверял всё. Проблем, рекламаций не было. По обслуживанию передавали рекомендации представителя: электроды раз в год доставать, "шкрябать напильничком", и раз в пару-тройку лет менять купленный у него носитель.
В инструкции к электродному котлу галан чёрным по белому написано- нельзя использовать алюминиевые радиаторы в системе с электродными котлами.
Сейчас вот перечитал две разные, что нашёл. Нету про алюминий. Запрещают ГВС и тёплые полы, и не рекомендуют чугун. Но зато очень много чего написано про ток с проводимостью, и про подготовку теплоносителя.
Котёл форсаж-15 от галана. Сотрудник давал читать инструкцию то ли с планшета, то ли с книжечки. Я сам читал там про алюминий. Попробую уточнить где он взял ту инструкцию. А сейчас всё работает отлично со стальными радиаторами. Это ли не доказательство нормальной работы и недостатка с алюминиями. С алюминиями с каждым днём токи на котле падали и он переставал греть нормально. А тут с новыми батареями ток даже превышался поначалу. Долго вымывали остатки старой воды шоб уменьшить до нормы токи. Вот всё работает!
Отношение мощности передачи к объёму, у стальных раза в два меньше. Ну, грубо говоря, если там проработали 1,5 месяца, то тут можно ожидать сезон, в случае проблемы в теплоносителе. Если на стальных, после туда-сюда трёх месяцев работы, тоже остановится, то вроде как в воде дело, а не в алюминии. Столько же они ещё не проработали? Просто, как бы, у любого эффекта есть какая-то природа. Можно как-то однозначно описать механику процесса следования от причины к следствию. Ну там химическую реакцию написать.. Если вот так по простому подумать: стальные электроды, ток, алюминий - то первое что приходит на ум, это гальванический эффект. Но алюминий активнее железа, и должны были бы радиаторы разрушаться. Магний по соседству с алюминием, по активности. То-есть, защитный анод из алюминия был бы чуть хуже, но защищал бы железо бочки бойлера тоже. Ну и развязаны гальванически радиаторы с электродами - там трубы ППР, и если бы ток убегал по воде к алюминию, то срабатывала бы наверно защита.. Ну то-есть, если это гальваника, то какая-то необычная. Не должно её быть, по идее. Не понятно при чём тут алюминий. А вот много мощности в большом объёме плохой воды, запросто могло привести к такому результату, со слов инструкции к котлу.
Простое обьяснение- у нас уже куча объектов с такими электродными котлами, с такой водой, такими радиаторами и трубами. Первые системы стоят и работают уже по 5 и более лет без проблем- там даже ни разу котлы не вскрывали! Бывало даже приходилось соли обычной подсыпать шоб поднять токи рабочие. Вот и всё пояснение! А насчёет износа алюминия, то может там внутри и разъело радиаторы. Мы внутрь не заглянули. Но после промывок системы и радиаторов алюминиевых мы заливали чистую нормальную привезенную воду и через две недели вода сэановилась по цвету кофия , токи падали раз в 10. И в системе бурлил воздух. Короче система переставала давать нужные температуры. Электроды обростали налётом солей, которые не растворялись даже в спец жидкости - дэтэкс- для промывки теплообменников. Значит там налёт не от солей жёсткости, а от какой-то реакции с алюминием.
Я ж говорю, что "простым объяснением", могло бы быть, например, что-то типа этого "С такими же котлами, водой, радиаторами" - это же не обязательно "такие же". Ну там могут ещё какие-нибудь отличия быть. Не понятно каким именно образом, почему, не подходит именно алюминий..
